Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Projektdaten & BIM
BUG: Kreisrunder Raum hat 2 Raumecken (WALL_CORNER)
Hallo liebe Leute,
Automatische Auswertungen sind fein - wenn sie stimmen 🙄 😠
Ein kreisrunder Raum wird mit zwei Raumecken ausgewertet...
Um Feedback wird gebeten...
Grüße, Klaus
20 ANTWORTEN 20
Kreise sind bei Wänden zwei Halbkreise. Ich nehme an, dass das aus den Raumecken resultirt. IMHO wäre das ein bug -> Support melden.
Gerald Faustenhammer
Wie viele sollen es denn sein?
konstruktionstechnisch gesehen sind es im ArchiCAD 2.
Du erwartest wahrscheinlich 0. Nehm ich jetzt an. Das wäre aber auch nicht korrekt.
Mathematisch gesehen müssten es natürlich unendlich viele sein. Dann würde ArchiCAD unendlich lange rechnen. So gesehen sind mir die 2 doch lieber.
Klar ist das nicht korrekt, aber wofür brauchst Du das eigentlich? Müssen böse Kinder in die Ecken gestellt werden :confused:
Ich gebs auch gerne weiter. Aber da weiß ich nicht, ob das so einfach behoben werden kann.
[ 06. Juli 2010, 18:19: Beitrag editiert von: Gerald Faustenhammer ]
archiflow1
darüber ließe sich nun trefflich streiten, ob ein handelsüblicher Kreis keine oder unendlich viele Ecken hat.
Ist Mathematikervolk unter uns???
AC25_win
Also Laura und Sophie meinen ganz, ganz viele Ecken. Kathrin und Jacqueline schätzen ungefähr unendlich viele Ecken.
Nachzulesen hier.
Markus Denzlinger
Mir hat mein Mathelehrer damals gesagt, dass eine Gerade ein Kreis mit einem unendlich großen Radius sei.
Gruß
Markus
Bernhard Binder
Ich weiss nicht mehr wer von unserer User-Gemeinde den wunderbaren Spruch: "Ein Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde" irgendwann einmal niederschrieb. Auf jeden Fall habe ich mir das gemerkt.
Wie auch immer, ob unendlich viele oder keine:
  • Tatsache aus der technischen (ArchiCAD-) Sicht nachvollziehbar
  • Praktisch: völlig Wurscht!
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Nein, nicht völlig wurscht. Ein Kreis hat keine 2 Ecken. Dann soll GS die Auswertung des Modells einstellen, wenn die Korrektheit der Werte wurscht ist!
Bernhard Binder
Das "völlig wurscht" war (aus meiner Sicht) auf die Praxis bezogen. Wofür benötige ich die Anzahl der Ecken?
(@Klaus: du hast es mir ja schon erklärt warum DU sie brauchst)
www.a-null.com
Bernhard Binder
außerdem könnte man ja noch einen Schritt weiter gehen:
Ein Raum muss eigentlich aus mindestens 3 Ecken bestehen, also MUSS ein Raum mit 2 Ecken automatisch ein runder Raum sein, oder?
Also für die Auswertung heißt das:
Um auf die korrekte Anzahl der Ecken aller Räume zu kommen ist folgendes SQL-Statement notwendig:
SELECT NR_OF_CORNERS from ZONES WHERE NR_OF_CORNERS>2
www.a-null.com
