Bemaßung von Schnitten aus Hotlinks
Hallo Zusammen,
wir stehen gerade vor folgender Herausforderung:
Wir bearbeiten ein Projekt mit mehreren Baukörpern, welche in verschiedenen Teamworkdateien geführt werden. Zusammengeführt werden die Baukörper (wenn notwendig) über Hotlinks. So wird zum Beispiel um Schnitte zu erzeugen Bauteil 1 (übergreifender Keller) in Bauteil 2 (Hochhaus A) als Hotink hinzugefügt. Einen Schnitt zu erzeugen funktioniert reibungslos. Auch die Schnitte zu bemaßen ist erstmal kein Problem. Allerdings fliegen die Maßketten des Hotlinks raus sobald der Hotlink (übergangsweise) aus der Teamwork Datei entfernt werden.
Gibt es hierzu einen Tipp wie man das "verschwinden" der Maßketten umgehen kann?
Danke schon mal und viele Grüße
Jb
1 ANTWORT 1
1. Verwandeln Sie die Maßketten in Unabhängige Bemaßungen (Bemaßungs-Einstellungen);
2. (Optional) Sperren Sie die Maßketten (Bearbeiten > Sperren).
Das sollte reichen.
Armin
