Eigenschaften Export
seit kurzem verwende ich Archicad und habe eine Frage bzgl. der Exports der angelegten Eigenschaften.
Für die weitere Verwendung des Modells nach dem Export ist es notwendig, dass die Bauteileigenschaften die Bezeichnungen behalten, die auch in Archicad angelegt werden.
Nach dem Export ist den Bezeichnungen aber immer noch ein anderes Wort vorangestellt. Bei den voreingestellten Eigenschaften ist es bspw. immer ArchiCADProperties und bei selbst angelegten Eigenschaften die Bezeichnung der Gruppe, der die Eigenschaft zugeordnet ist.
Besteht die Möglichkeit diese Voranstellung des Gruppennamens zu deaktivieren?
2 ANTWORTEN 2
Lukas Oelmueller
Ich nehme an du exportierst als ifc!?
Das geht nur über einzelnes mapping im IFC Ūbersetzer.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Ja, als IFC.
Das ist nicht die erhoffte Antwort, aber vielen Dank!
Das finde ich sehr schade, weil es sehr viel Aufwand bedeutet. Es wäre wünschenswert, die Attributbezeichnungen frei wählen zu können. So hat man unnötigerweise die doppelte Arbeit.
