Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Favoriten der Werkzeuge editieren/löschen?
bin warscheinlich schon betriebsblind.... :confused:
weiß jemand wie man die erstellten Favoriten der Werkzeuge ändert oder löscht...? (AC v8.0)
danke
gonzo
[ 10-03-2003, 23:50: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
2 ANTWORTEN 2
ArchiCAD 8:
+ Unter Fenster/Paletten sagst Du "Favoriten einblenden". In dem Dialog gibt es rechts neben Typ + Name einen kleinen Pfeil.
+ Draufdrücken. In der Popup-Liste ist der erste Punkt "Löschen". Ist aber nicht widerrufbar.
+ Mit "Neudefinieren mit der aktuellen Grundeinstellung" kannst Du den Favorit ändern.
ArchiCAD 7.0:
+ Unter Fenster/Bedienpaletten sagst Du "Favoriten zeigen". In dem Dialog gibt es rechts oben einen kleinen Pfeil.
+ Draufdrücken. In der Popup-Liste gibt es den Punkt "Favorit löschen". Ist aber nicht widerrufbar.
+ Ändern kannst Du mit den Punkten "Aktuelle Standardeinstellungen für Favoriten verwenden" oder "Einstellungen der letzte Auswahl für Favoriten verwenden".
andreaszeike
Frage zu den Favoriten bei AC7:
Ich habe in einem Projekt zwei verschiedene Einstellungen für Etiketten angelegt - die eine mit roter Schrift etc.
Beim Holen der Einstellungen mit Doppelklick wird diese jedoch glattweg ignoriert (grrr)
Weiß jemand Rat?
Gruß, az
