Favoriten der Werkzeuge editieren/löschen?
bin warscheinlich schon betriebsblind.... :confused:
weiß jemand wie man die erstellten Favoriten der Werkzeuge ändert oder löscht...? (AC v8.0)
danke
gonzo
[ 10-03-2003, 23:50: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
2 ANTWORTEN 2
ArchiCAD 8:
+ Unter Fenster/Paletten sagst Du "Favoriten einblenden". In dem Dialog gibt es rechts neben Typ + Name einen kleinen Pfeil.
+ Draufdrücken. In der Popup-Liste ist der erste Punkt "Löschen". Ist aber nicht widerrufbar.
+ Mit "Neudefinieren mit der aktuellen Grundeinstellung" kannst Du den Favorit ändern.
ArchiCAD 7.0:
+ Unter Fenster/Bedienpaletten sagst Du "Favoriten zeigen". In dem Dialog gibt es rechts oben einen kleinen Pfeil.
+ Draufdrücken. In der Popup-Liste gibt es den Punkt "Favorit löschen". Ist aber nicht widerrufbar.
+ Ändern kannst Du mit den Punkten "Aktuelle Standardeinstellungen für Favoriten verwenden" oder "Einstellungen der letzte Auswahl für Favoriten verwenden".
andreaszeike
Frage zu den Favoriten bei AC7:
Ich habe in einem Projekt zwei verschiedene Einstellungen für Etiketten angelegt - die eine mit roter Schrift etc.
Beim Holen der Einstellungen mit Doppelklick wird diese jedoch glattweg ignoriert (grrr)
Weiß jemand Rat?
Gruß, az
