Projektdaten & BIM
Flächenberechnung mit Rechenweg
SABI
für eine Flächenberechnung hätte ich gerne auch den Rechenweg angezeigt.
Unter Auswertungen:
Bei der Auswertung des Raumstempel habe ich keinen Weg gefunden mir
den Rechenweg anzeigen zu lassen.
Unter Flächneberechnungen:
Bei der Flächenberechnung kann ich mir mit Skizze den Rechenweg anzeigen
lassen. Möchte ich allerdings auf die Skizze verzichten, kann ich mir zwar den
Rechenweg anzeigen lassen, aber die Gesamttabelle sieht genauso aus wie
der Ausgabe mit Skizze, bloß ohne Skizze (Also eine Tabelle mit sehr großen Feldern
und sehr wenig Inhalt)
Gibt es einen andere Möglichkeit?
Grüße cadumm
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Was hilft Dir der Rechenweg ohne Skizze? Die Flächenaufteilungen bei komplexen Raumstempel sind doch nötig, um den Rechenweg verstehen zu können?
Hab gerade probiert, die Flächenberechnung direkt in den Grundriss zu bekommen - geht noch.
Geht mit bearbeiten - kopieren und in den Grundriss zu posten.
Dann müssen die einzelenen Raumflächen natürlich noch skaliert werden, damit es passt. Ist ein wenig Arbeit. Wäre was für die Wunschliste?
https://www.youtube.com/watch?v=b6OZSu4ds98
SABI
Hallo Heimo,
vielen, vielen Dank für diese komfortable Hilfe.
Du hast vollkommen recht, bei komplizierteren Flächen ist
eine Skizze hilfreich.
Es geht mir um die Berechnung der Flächen für den Bauantrag und
da liegen die bemaßte Pläne für jeden der es nachvollziehen will bei,
d.h. es müssen nur die Maße der Berechnung im Plan vorh. sein.
Ist nach meiner Erfahrung mit dem Bauamt einfacher als die Skizzen und
Rechenweg, da müßte dann nämlich bei der Überprüfung die Skizze trotzdem
neben den vorh. Plan gelegt werden. (Ist jetzt nicht meine Aussage, sondern
die des Bearbeiters).
Das Übernehmen der Skizzen in den Plan funktioniert natürlich, aber was mach ich
bei z.B. bei Änderungen und wie gebe ich das lesbar auf einem DIN A4 Blatt aus?
Mir würde eben einfach eine Liste mit Ansatz (Rechenweg) und Ergebniss reichen.
Danke noch einmal und Grüße,
lass es Dir soweit möglich gut gehen.
