snow
Hotlinks offenbar nicht anpinnbar...
oder doch?
Hallo zusammen,
um mit verschachtelten Modulen komfortabler hantieren zu können, hätte ich die Hotlink-Module der unteren Hierarchie-Ebene gerne nur in dem entsprechenden (von mir angelegten) Filter sichtbar geschaltet...
... aber es sieht so aus, als würde die Hotlinks solch eine Zuordnung kalt lassen.
Oder geht das doch irgendwie?
5 ANTWORTEN 5
snow
Wenn das nur ginge...
Dachte, ich könnte Modul-Definition und Modulverwendung in ein und derselben Datei haben ...
geht aber doch nicht gescheit.
Wie soll ich den die "Definitions-Elemente" vernünftig ausblenden. Der Clou ist ja gerade, dass man keine zusätzlichen Ebenen mit dem gesamten Gewurschtel braucht... und alle Änderungen da drin sich auf Modul und alles andere gleichzeitig beziehen, wenn nur eine Datei hat.
Eisberg-Methode aus der Eiszeit... Wann kommen wir endlich im Heute an ❔
Stefan L_
Wir machen die Module immer tief unten in der Erde, da haben sie ihren eigenen Geschossstapel, der den echten von oben abbildet.
Dem Hotlink-System fehlt eine Menge, aber mit einem "In-Place-Editing" wäre schon viel gewonnen...
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
snow
Oh Mann!
Die ganze Idee funktioniert sowieso nicht, weil die Elemente offenbar fest mit ihrer Umbaudarstellung verbunden bleiben:
Wenn man die "Erstellungselemente" per Umbaufilter ausblendet, dann speichert... so sind die Module auch nur gleichzeitig mit den Ur-Elementen sichtbar zu bekommen.
Varianten über den Umbaufilter mit Modulen funktsjoniert dann natürlich auch nicht... also bleibt wohl nichts anderers als entweder Hotlinks (mit sowieso verschiedenerlei Notbehelf), oder Varianten... beides zusammen scheint schier unmöglich zu sein. 😞 😞
Lukas Oelmueller
Wir bauen sie hoch oben im Himmel
Aber Pinnen geht trotzdem nicht 😞
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
snow
Bei solcherlei Vorgehen muss man wohl vorsichtig sein, wenn man irgendwelche Höhen an Geschosse zu bindet - oder?
... und klonen von Geschossen für Ausschnitte lässt man wohl auch bleiben... genauso wie "unendliche" Höhe für Schnitten und Ansichten.
Oder... um alternativ mit dem Umbaufilter zu arbeiten, muss man halt ständig die Ur-Objekte, mal hier mal dort anpinnen... hält man wahrscheinlich auch schlecht durch...
