Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Modul zerlegen AC10
klemensbichler
Ich habe ein Projekt übernommen, indem Elemente beim Markieren mit quadratischen Fangpunkten dargestellt werden. Die Elemente lassen nicht verändern. Es könnte sich eventuell um ein plaziertes Modul handeln (Der Hotlink Manager ist allerdings leer). Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich diese Elemente editierbar bekomme? Kann man plazierte Module zerlegen?
AC10, WinXP SP2, 2,4Ghz 2G Ram
6 ANTWORTEN 6
es könnte sich dabei auch um XRefs handeln ...
zzyzx
das kannst du im hotlinkl manager machen:
menü/ablage/externe-daten/hotlinkmanager/ -- hotlink markieren in der liste und "verbindung lösen"
:winken:
Ich denke, der Hotlinkmanager ist leer? 😉
klemensbichler
Danke für die Tipps - Problem leider noch immer nicht gelöst. Der Hotlinkmanager ist leer, und auch der Xref Manager. D.h. man kann hier gar nichts anwählen um dann die verbidung zu lösen.
rolfrei
Sind die Elemente vielleicht einfach gruppiert und gesperrt.
Menu Bearbeiten/Sperren/Entsichern
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
hallo Klemens Bichler
gruppenschalter an
den klumpen markieren
gruppenschalter aus
den klumpen in die zwischenablage kopieren (Strg + C)
gruppenschalter an
den klumpen löschen
den klumpen aus der zwischenablage einfügen (Strg + V)
gruss koma
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
