Noch ein Problem - mit den Listen
Liebes Forum,
Ich hab da noch ein Problem 😢
Wenn ich im Projekt-Navigator ganz unten auf die "Listen" gehe und dann bei "Raumflächen" z.B. auf "F: Räume, Wände / Wohnungen 1" klicke erzeugt er zwar die Listendaten mit dem kreisenden Punktcursor, aber wenn ich dann, wie gefordert den ersten Eckpunkt für die Aktivierungsfläche anklicke und das Rechteck aufziehe habe ich nur ein leeres gestricheltes Rechteck und sonst nix - was ist da denn los?
Dankbar für jede Hilfe schon im Voraus
mal wieder Hanho
2 ANTWORTEN 2
Von diesen Listen solltest Du die Finger lassen.
Die sind nur aus Gründen der Kompatibilität mit alten Versionen (insbesondere ARCHICAD 7 und älter) dabei.
Verwende die "Auswertungen".
Vielen Dank für den Tipp - werde ich befolgen.
Hanho
