Nina Scheier
Listen/Berechnungen
Hallo, ich habe folgendes Problem -> in  meinen Berechnungslisten werden in den Listen selber alle Angaben angezeigt wenn ich dann ins Layout gehe fehlen Plötzlich vereinzelt Angaben. Habe alles schon aktualisiert neu aufs Layout Platziert hilft alles nix?
3 ANTWORTEN 3
snow
Hast du Umbaufilter, oder Varianten aktiv?
Sobald Element gelistet werden, die auf o.g. reagieren, muss die Auswertung als Ausschnitt mit den entsprechenden Einstellungen gespeichert werden.
BenjaminSchober
Solltest du Varianten nutzen ist es auch wichtig, dass deise als ein Varianten-Set angelegt werden. Sonst funktioniert die Auswertung nicht sauber.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Bernhard Binder
Hallo Nina,
kannst du bitte noch ein paar zusätzliche Angaben machen, damit wir dir besser helfen können.
Du schreibst "Listen" meinst du auch genau diese, oder meinst du eigentlich "Auswertungen". Das sind nämlich 2 verschiedenen Dinge in Archicad.
Kannst du etwas näher beschreiben, welche Werte zuerst da sind und dann fehlen? Geht es da um ganze Elemente, die fehlen oder nur um einzelne Parameter oder Eigenschaften von Elementen.
Eventuell kann uns auch der eine oder andere Screenshot helfen.
