Projektdaten & BIM
Räume - Favoriten
Hallo
Habe zu meinem Raum-Favoriten eine eigene Raumkategorie und einen eigenen Raumstempel mit meinen gewünschten Einstellungen erstellt. So weit alles wunderbar.
Leider merkt sich AC bzw. mein persönlicher Raumstempelfavorit die Einstellung in "Textformat / unterschiedliche Buchstabengröße" nicht. Ich möchte den Raumnamen mit der Grße 2,5 und die Fläche mit der Größe 2,0 darstellen. Alle Versuche diese Einstellung dauerhaft im Favorit zu speichern sind gescheitert.
Wer kann mir helfen?
Allen noch einen schönen Sonntag!
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Mach' diese Voreinstellungen in den Raumkategorien. Um den Stemepl für die jeweilige Kategorie zu sehen, kann es sein, dass Du zunächst einen anderen Stempel wählen musst. Danach gleich wieder zum ursprünglichen Stempel zurückstellen.
01 = Deutschland
02 = Österreich
03/SIA = Schweiz
Gruß
Markus
hallo
das problem hatte ich auch
hab es so gelöst
einen vorhandene Raumstempel aus den Objektbibliotheken rausgenommen , dann umbenannt und nach meinen wünschen eingestellt
die dann als zusätzliche Bib dazugeladen und eingebunden
falls du dir das entpacken der lib spearen willst,
hier
hast du die raumstempel
[ 20. Februar 2005, 14:54: Beitrag editiert von: Sepp ]
Hallo Markus
Hallo Sepp
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!!!!!
