smathiebe
Raum-Etikett 27 & Stärke Bodenaufbau
ich möchte mir im Raum-Etikett 27 die im Raum eingetragene Höhe des Bodenaufbaus (Stärke Bodenaufbau) ausgeben lassen.
Das Etikett zeigt mir 17m anstatt 0,17m oder 17cm an, so wie es im Raum definiert ist.
Der Raumstempel zeigt es korrekt mit +0,17 an.
Das Verhalten ist bei AC27 & AC28 gleich.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Grüße
Stefan
Operating system used: Windows 10
AC25-28, Win10
4 ANTWORTEN 4
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
smathiebe
Danke, das funktioniert. Aber es betrifft dann alle Längenmäße , z.B. auch die Raumhöhe.
Im Prinzip ist das ja ein Umrechnungsproblem. Es sollte einfach 0,17m angezeigt werden. So wie im Raum eingestellt.
LÖSUNG gefunden
Mit diesen Einstellungen passt alles:
Danke für den Tip
AC25-28, Win10
Yep. Interessant ist auch dass wenn die Projekt-Präferenzen auf mm oder cm stehen ist alles korrekt. Ich tippe mal auf einen Fehler im Objekt "Raum-Etikett 27". Habe es mal dem Support gemeldet.
SVN#822891
Alternative zu der Einstellung im Etikett:
Berechnung für die Eigenschaft : STRTONUM ( STRCALCUNIT ( {Property:Raum/Fußbodendicke} ) )
