Raum-Etikett 27 & Stärke Bodenaufbau
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2024-11-20 02:35 PM
Hallo,
ich möchte mir im Raum-Etikett 27 die im Raum eingetragene Höhe des Bodenaufbaus (Stärke Bodenaufbau) ausgeben lassen.
Das Etikett zeigt mir 17m anstatt 0,17m oder 17cm an, so wie es im Raum definiert ist.
Der Raumstempel zeigt es korrekt mit +0,17 an.
Das Verhalten ist bei AC27 & AC28 gleich.
Kann ich das irgendwo einstellen?
Grüße
Stefan
Operating system used: Windows 10
- Labels:
Raumstempel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-11-20 02:54 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-11-20 03:05 PM
Danke, das funktioniert. Aber es betrifft dann alle Längenmäße , z.B. auch die Raumhöhe.
Im Prinzip ist das ja ein Umrechnungsproblem. Es sollte einfach 0,17m angezeigt werden. So wie im Raum eingestellt.
LÖSUNG gefunden
Mit diesen Einstellungen passt alles:
Danke für den Tip
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-11-20 03:32 PM
Yep. Interessant ist auch dass wenn die Projekt-Präferenzen auf mm oder cm stehen ist alles korrekt. Ich tippe mal auf einen Fehler im Objekt "Raum-Etikett 27". Habe es mal dem Support gemeldet.
SVN#822891
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2024-11-21 07:52 AM
Alternative zu der Einstellung im Etikett:
Berechnung für die Eigenschaft : STRTONUM ( STRCALCUNIT ( {Property:Raum/Fußbodendicke} ) )
