Projektdaten & BIM
Raumflächen und Elementlisten
Wenn ich eine Liste ändere oder Neu erstelle, sind diese Listen dann direkt im Projekt gespeichert, oder werden sie in der Bibilothek gespeichert - so das ich auch in anderen Projekten darauf zugreifen kann??
5 ANTWORTEN 5
listen nie ändern, nur duplizieren oder neu erstellen, denn du veränderst die in deinem archicad.
...weg ist dann weg und nur mit zusätzlichem aufwand wieder zu bekommen!
Gibst eine ausführliche Beschreibung wie man selbst Listen erstellen kann, denn die Beschreibung im Handbuch ist nicht sehr umfangreich??
Listen befinden sich im Ordner "Listenelemente".
Von diesem Ordner sollte man sich ein Duplikat anlegen.
Diesen sollte man in die eigene Projekt-Bibliothek legen.
Über den Bibliotheken-Manager diesen verwenden.
Dann kann man einigermaßen ungestraft an den Listen herumbasteln.
hallo hank,
in deinem "archicad 9-ordner" unter programme gibt es einen ordner mit "graphisoft dokumentation". und da ist ein berechnungeshandbuch.pdf drinnen zum rein knien! 🙂
"Was so alles auf einem PC drauf ist!!" :winken: :winken:
Danke
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
