Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Raumstempel Fehlermeldung "kein geschlossenes Polygon"
schraube
Hallo Allerseits,
ich habe ein neues Problem, in manchen Räumen erhalte ich die Fehlermeldung:
"Kein geschlossenes Polygon in der Umgebung des angeklickten Punkts gefunden"
Die Wände sind alle sauber verschnitten, ich habe sie auch schon neu gezeichnet. Die Wände haben alle die selben Einstellungen. Auch ein in diesen Bereichen gezeichnetes Polygon wird nicht erkannt. Ich kann den Fehler auch nicht provozieren, in einem Raum geht es, im Raum daneben nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal und
liebe Grüße
Uwe
5 ANTWORTEN 5
Hast du mit Umbaufiltern gearbeitet?
Evtl eine Wand auf "nicht raumbildend"?
schraube
Hallo Maxmoe,
nein, hab ich kontrolliert, daran liegt es nicht.
Ich habe auch die Attribute von nicht betroffenen Bereichen der Wände übertragen, aber mag trotzdem nicht.
Su
Hi! Vielleicht Stützen Teil der Raumbegrenzung? Die muß man mit ner Linie(inkl. Raum-Harken) als Raumbegrenzung oder mit durchgehender Wandkonstuktionslinie unterstützen, funktionieren nur im Raum zu 100%.
Mal Umbaustatus auf Endstatus stellen und schecken, ob was fehlt Elemente oder ists durch Ausschnittdef. vielleicht Ebenen mit Komponenten für die Raumbegrenzung vergessen.
MFG Su
snow
Hast du jetzt einen Umbau oder nicht?
...Waren vorhin ja 2 Fragen...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
schraube
Hallo, und danke für die Antworten. Nein, ist auch kein Umbau, ich habe wirklich alles durchgesehen. Irgendwie hatte die Datei ein generelles Problem mit der Flächenerkennung. Der Zauberstab hat dann auch nicht mehr funktioniert. Ich hab nun die Elemente in eine neue Datei kopiert und dort funktioniert alles wieder.
Für erste erledigt....
Danke nochmal 🙂
