Projektdaten & BIM
Reihenfolge ProjektInfo ändern
Ich erstelle eine Büro-Vorlage, und habe diesbezüglich mal alle möglichen Projektinfos eingegeben/neu erstellt. Also zb Bauherr, Grundstückseigentümer, EZ, Vermessungsbüro, jeweils die PLZ. Adresse, Tel.Nr dazu usw.
Dies erscheint dann sehr praktisch einmal eingegeben an den richtigen Stellen der Masterlayouts usw.
Nun war ich da etwas voreilig, und hab jenachdem was mir gerade eingefallen ist neue Punkte erstellt.
Nun würde ich den Projektinfos gerne eine logischere Reihenfolge verpassen, und kann leider die Nummer der einzelnen Projektinfo-Daten nicht ändern, und somit auch nicht die Reihenfolge der Punkte verändern.
Wie und wo könnte ich mein Problem lösen?
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
so einfach ist das mit dem Verschieben nicht - aber Du könntest die Projektinfo aus XML-Datei sichern und in einem Editor öffnen und dort die Felder in eine andere Reihenfolge bringen und neu in Dein Projekt laden.
hmm, hab ich mir grad auch angesehen, werd ich mal probieren.
Hoffentlich bleibt dann der Autotext richtig verknüpft...
Schade, dass man die Reihenfolge nicht einfach über die Nummer ändern kann, wenn sie schon da ist...
