Runde Fenster IFC Export
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei dem Thema behilflich sein.
Die Massen aus ArchiCAD zu IFC sind nicht korrekt bzw. stellt sich mir die Frage, ob man den Umfang der Fenster auch zu IFC exportieren kann ohne Berechnungen.
Bei runden Fenstern ist aufgefallen, dass der Umfang, sofern er in der IFC sichtbar ist, nicht korrekt ermittelt wird.
Bei Korbbögen ist das ebenfalls der Fall.
Gibt es eine Einstellung im IFC-Übersetzer bei dem man diese Information ebenfalls mit exportieren kann?
Bei den Sonderfenstern wird es irgendwann zu umständlich und "nervig" (wenn ich das mal so sagen darf) den Umfang über Berechnungen zu ermitteln bzw. diese eigenständig zu errechnen. 😢
danke für eure Hilfe!
LG kAni 😁
1 ANTWORT 1
Habe grade eben bei den Base Quantities die Zeile "Perimeter" gefunden.
Habe jedoch das Gefühl, dass sich dieser durch 2*b+2*h errechnet...
Bei einem Testfenster (rund) 1m x1m ergibt sich ein Wert von 4,00m (Perimeter)
Beim Korbbogen 1m x 1,5m schreibt er einen Wert von 5,00m raus...
