Projektdaten & BIM
WOHNFLÄCHENBERECHNUNG
ich habe ein gebäude in dem sich pro etage 3 wohnungen befinden.ich möchte eine flächenberechnung erzeugen.wie stellt man die parameter so ein,daß ich zum einen die flächen der einzelnen räume jeder wohnung habe und auch die gesamtfläche jeder einzelnen wohnung.bei mir rattern die listen immer als gesamtsumme des ganzen geschoßes runter.ich würde aber ungern immer die wohnungsgrößen selber zusammen addieren.
wahrscheinlich gibt´s da einen trick....nur wie geht der? :confused:
ich wäre für jeden tip dankbar.
gruß martin
36 ANTWORTEN 36
Die Zusammenfassung funktioniert anhand der Raumnummern.
Wohnungsnummer und Raumnummer mittel Punkt getrennt:
W1.001 = Wohnung 1 / Raum 1
W1.002 = Wohnung 1 / Raum 2
W1.003 = Wohnung 1 / Raum 3
W2.001 = Wohnung 2 / Raum 1
W1 und W2 werden dann getrennt aufgeführt.
Im Raumstempel gibt es ausserdem die Möglichkeit, einen Wohnungsnamen für die Wohnflächenberechnung nach WoFlV einzugeben.
wo trage ich denn wohnungsnummer und raumnummer ein?ist mit wohnungsnummer der raumname gemeint?
z.B. Raumnummer = W1.001
ich glaube,daß ich ein bißchen zu blöd dazu bin.
ich habe jetzt im raumstempel (raum grundeinstellung)in das feld
"NR.:" z.b. folgendes eingegeben: W1.23 und so weiter.
in der flächenberechnung (egal ob wfl oder einfache fl.-berechnung) wird mir trotzdem immer alles schön ohne punkt und komma aufgelistet.am ende steht immer die gesamtsumme des gesamten geschosses.hab ich da einen denkfehler?
schönen guten morgen und danke weiterhin für tips.
Su
Wie siehts denne mit dem Wohnflächenformular aus? Da wird je Wohnung eigentlich eine Seite angelegt!
Also z.B. eine W1.1, W1.2, W1.3 und eine für W2.1, W2.2. etc.
g Su
Es ist außer Thema, trotzdem möchte ich eine Frage stellen.
Wieso gehört nicht Treppenhaus (oder Treppe) zur Wohnfläche?
Diese Regel macht Treppe in Wohnung zu eng (und deswegen kinderfeindliche und gefährlich für ältere und sportlich unbegabte und schwangere.....)
Nicht alle Listen berücksichtigen die Aufteilung nach Wohnungen.
Wäre ja auch nicht sinnvoll.
Folgende Listen verwenden, z.B.:
Menü Berechnungen > Raumflächenliste > F: Räume/Geschoße/Wohnungen/Raumkategorien
Menü Berechnungen > Raumflächenliste > T: Räume/Geschoße/Wohnungen
Menü Berechnungen > Listenbereiche > Flächenberechnung erzeugen > Wohnflächenberechnung - WoFlV
Das ist super.
Wieso ist es mir bis jetzt unbekannt?
Es ist aber nicht interaktiv, oder?
[ 10. Oktober 2006, 13:29: Beitrag editiert von: klavier ]
eine zusätzliche Frage zu WF:
Wie macht ihr für den lichten fertigen Maßen mit AC?
Zeichnet Ihr Innenputzfläche?
Sonst stimmt Wohnflächenberechnung mit CAD nicht.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
