Projektdaten & BIM
Zeiterfassung für lau
zzyzx
war kürzlich in der ct' drin:
Fajo Time Tool http://www.fajo.de/
ist freeware, reicht für einfache zeiterfassung, wenn man sich "nix richtiges" kaufen will.
es kann:
- zeit getrennt nach projekten erfassen,
- dem projekt kann eine unterstruktur zugeordnet werden (etwa hoai leistungsphasen)
- bemerkungen kann man auch reinschreiben
- das ganze kann monats oder wochenweise als liste ausgegeben werden, auch export zu excel
- es läuft problemlos nebenher
- die einzelnen einträge können nachrtäglich auch editiert werden
- einfach zu bedienen
hab das früher mit excel gemacht, aber so ist es viel praktischer und v.a. schneller
:winken:
1 ANTWORT 1
Das Teil ist superklasse und völlig ausreichend. Ist schon am laufen. 😉
