Projektdaten & BIM
nur Summen der Wohnungen aufaddieren
Markus70
Hallo zusammen,
ich habe ein Gebäude mit 24 Wohnungen und dazu eine einfache Flächenberechnung über die "Interakiven Listen" erstellt. Um eine Übersicht des gesamten Gebäudes zu erstellen wäre es sehr hilfreich, wenn mann eine Aufstellung aus den Summen der einzelnen Wohnungen ohne die Räume aufaddieren könnte. Ich habe schon versucht das über den Wohnungstempel zu lösen, finde aber den passenden Parameter zum Auslesen der Summe aus dem Stempel nicht.
Hat da jemand eine Lösung für?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
kleiner Nick
Mentor
Hi, das geht mit einer Auswertung mit nur der Einheitennummer und der Fläche. Dann in der Liste "gleiche Elemente zusammenfassen" aktivieren und fertig.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Markus70
Hi kleiner Nick,
vielen Dank! Das Leben könnte so einfach sein wenn man nicht immer so kompliziert denken würde! 🙄
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
