Markus70
nur Summen der Wohnungen aufaddieren
Hallo zusammen,
ich habe ein Gebäude mit 24 Wohnungen und dazu eine einfache Flächenberechnung über die "Interakiven Listen" erstellt. Um eine Übersicht des gesamten Gebäudes zu erstellen wäre es sehr hilfreich, wenn mann eine Aufstellung aus den Summen der einzelnen Wohnungen ohne die Räume aufaddieren könnte. Ich habe schon versucht das über den Wohnungstempel zu lösen, finde aber den passenden Parameter zum Auslesen der Summe aus dem Stempel nicht.
Hat da jemand eine Lösung für?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
kleiner Nick
Mentor
Hi, das geht mit einer Auswertung mit nur der Einheitennummer und der Fläche. Dann in der Liste "gleiche Elemente zusammenfassen" aktivieren und fertig.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Markus70
Hi kleiner Nick,
vielen Dank! Das Leben könnte so einfach sein wenn man nicht immer so kompliziert denken würde! 🙄
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
