Projektdaten & BIM
pläne nach CAD-Richtlinie Magistrat Wien
Wer von euch zeichnet pläne nach den RICHTLINIEN CAD HOCHBAU, der stadtgemeinde wien?
ich hab mir die mal im internet angesehen, die sind ja aus dem jahre 98 und voll auf die verkrüppelten autocad-layer abgestimmt.
hat wer eine ahnung ob die gemeinde wien tatsächlich noch immer nach diesen layerstandart pläne fordert?
gibts eine vorlage für archicad?
hab eine auf der CD die heißt irgendwas mit 98... aber da heißen die ebenen anders als bei der richtlinie von der gemeinde wien
9 ANTWORTEN 9
Bernhard Binder
Hallo hitec,
Ja, es gibt eine Vorlage für ArchiCAD. Das gute daran ist, dass du in ArchiCAD auf ordentlich klingenden Ebenen zeichnen kannst, beim Export werde diese Ebenen dann zu den CAD Richtlinien konvertiert (zB Außenwände -> AW029 :crazy: )
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
ah, dass heißt die beiliegende vorlage CADRichtlinie98.tpl ist genau das was ich suche 🙂 und beim export wird umbenannt
gibts wo eine liste wo archicad und autocad layernamen gegenübergestellt sind?
besten dank
Bernhard Binder
Beim Sichern musst du als Übersetzerdatei (im ArchiCAD-Ordner/Add-Ons/Import-Export) die DXF-DWG Config - CADRL98 Datei auswählen.
In ArchiCAD 8 kannst du dir dann im Übersetzer die Ebenenkonvertierung ansehen, ggf ersetzen oder ergänzen.
www.a-null.com
herbert peter
leider sind die richtlinien nach wie vor aktuell (besser gesagt: genau so ein sch... wie eh und je) wichtig bei der verwendung der vorlage ist aber, dass du im archicad die in der musterdatei angegebenen ebenen-namen verwendest (sind e "sprechende layernamen) sonst musst du die konfigurationsdatei verändern. falls du da tipps brauchst - sags einfach
herbert
...wer die arbeit hat, dem bleibt sie...
Selbst im AutoCAD sind diese Richtlinien, da nicht komplett, ein Sch..
Wichtig ist die Abstimmung mit dem Auftraggeber!
Da wenn der Plankopf im "Papierbereich" liegen soll, und die Zeichnung im Modellbereich hast ein Problem.
Kennt ArchiCAD Attribute und Blöcken?
lg Martin
PS: Viel Glück
gibts eigendlich eine möglichkeit, die übersetzungstabelle von archicad auszudrucken?
ich würde mir gerne eine liste ausdrucken, wo genau steht welche ebene im archicad zu welcher ebene nach den CAD richtlinien wird, denn das andauernde nachsehen in archicad ist mir zu mühsam, würde gerne ein blatt papier haben wo das alles draufsteht
hitec
Bernhard Binder
Biddeschön:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> M_A29 "01 Aussenwand.01" !tragende u. konstr. Elemente
M_A28 "01 Aussenwand <1m.01" !tr. u. konstr. Elem. h <1,0 m
M_V29 "01 Fassadenelemente.01" !Fassadenverkleidungen
M_A26 "01 Wand strichliert.01" !raumbildende Elem. strichliert
M_U29 "01 Unterzug.01" !Unterzüge u. gurtbögen
M_R26 "01 Achsraster.01" !Achsraster u. -beschriftung
M_A27 "01 Wandeinbauten.01" !Wandeinbauten, Kamine, ...
M_A27$ "01 Wandeinbauten Bestand.01" !Wandeinbauten Bestand
M_Z29 "01 Innenwand n tragend.01" !nicht tragende Zwischenwände
M_Z28 "01 Innenwand n tragend <1m.01" !n. trag. Zwischenw. H < 1,0m
M_L29 "01 Innenwand leicht.01" !Leichtbauwände
M_L28 "01 Innenwand leicht <1m.01" !Leichtbauwände h < 1,0m
H_L27 "01 Wandeinbauten restlich.01" !restl. Wandeinbauten
H_L26 "01 Wandeinbauten strichliert.01" !restl. strichlierten Wandeinbauten
H_L26-$ "01 Wandeinbauten str Bestand.01" !bestehende strichlierte Wandeinb.
DE_29 "02 Decke tragend.02" !Decken im Schnitt
DE_29-$ "02 Decke tragend Bestand.02" !Decken aus Bestand
DE_28 "02 Decke Ansicht.02" !Decken in Ansichten
DE_27 "02 Fussbodenaufbau.02" !Fußbodenaufbauten, abgeh. Decken
DE_27-$ "02 Fussbodenaufbau Bestand.02" !Fußbodenaufb., abgeh. D. aus Bestand
DA_29 "03 Dachstuhl Schnitt.03" !Dachkonstruktion im Schnitt
DA_28 "03 Dachstuhl Ansicht.03" !Dachkonstruktion in der Ansicht
DA_29S "03 Sparren Schnitt.03" !Sparren im Schnitt
DA_28S "03 Sparren Ansicht.03" !Sparren in der Ansicht
DA_29D "03 Dachhaut Schnitt.03" !Dachhaut im Schnitt
DA_28D "03 Dachhaut Ansicht.03" !Dachhaut i.d. Ansicht+Verblech.
DB_26 "03 Dachbeschriftung Konstr.03" !Beschriftung Konstruktion
DAR26 "03 Achsen Hauptgespärre.03" !Achsen d. Hauptgespärres
S_S29 "04 Stiegen Schnitt.04" !Stiegen/Rampen im Schnitt
S_29 "04 Stiegen Umriss.04" !Grundriß exkl. Stufenlinien u. Beschriftung
S_26 "04 Stiegen strichliert.04" !alle unsichtbar darzustellenden Bauteile
S_27 "04 Stiegen.04" !Stufen, Geländer u. Handläufe
SB_26 "04 Stiegen Beschriftung.04" !Beschriftung Stiegen/Rampen
O_F26 "05 Fenstersymbol.05" !Fenstersymbol, graphisch
OBF26 "05 Fensterbeschriftung.05" !Achsbeschriftung, STUK, PH
OUF26 "05 Fenstersturz.05" !Sturzlinien, Stichbogen
O_T26 "06 Türsymbol.06" !Türsymbol, graphisch
OBT26 "06 Türbeschriftung.06" !Achsbeschriftung
OUT26 "06 Türsturz.06" !Sturzlinien, Stichbogen
B_328 "07 Beschriftung 5mm.07" !Texthöhe 5 mm (1:500)Lageplan
B_227 "07 Beschriftung 3,5mm.07" !Texthöhe 3,5 mm (1:200)
B_126 "07 Beschriftung 2,5mm.07" !Texthöhe 2,5 mm (1:100)
B_026 "07 Beschriftung 1,8mm.07" !Texthöhe 1,8 mm (1:100)
B_G26 "07 Beschriftung 2.5mmGewölbe.07" !Text Innen für Gewölbe 2,5mm
B_526 "07 Beschriftung 2.5mm INNEN.07" !Text Innen 2,5mm
B_426 "07 Beschriftung 1.8mm INNEN.07" !Text Innen 1,8mm
V_328 "08 Koten 5.0mm A.08" !Koten Außen 5 mm (1:500-Lageplan)
V_227 "08 Koten 3.5mm A.08" !Koten Außen 3,5 mm
V_126 "08 Koten 2.5mm A.08" !Koten Außen 2,5 mm
V_026 "08 Koten 1.8mm A.08" !Koten Außen 1,8 mm
V_426 "08 Koten 1.8mm I.08" !Koten Innen 1,8 mm
V_526 "08 Koten 2.5mm I.08" !Koten Innen 2,5 mm
B_127R "09 Raumbuchnummer.09" !Raumbuchnummer (Text 2,0mm)
B_127W "09 Wohnbezeichnung.09" !Wohnbezeichnung, zB TOP 1
B_127N "09 Raumnummer.09" !Raumnummer (2,0mm)
B_227Z "09 Widmung.09" !Raumbezeichnung, Widmung (2,5mm)
B_127B "09 Bodenbelag.09" !Bodenbelag (2,0mm)
B_127M "09 Raumfläche.09" !Raumfläche (2,0mm)
B_127H "09 Raumhöhe.09" !Raumhöhe (2,0mm)
B_127V "09 Raumvolumen.09" !Raumvolumen (2,0mm)
B_127U "09 Umfang.09" !Raumumfang (2,0mm)
B_127I "09 Zusatzinformation.09" !Zusatzinfo, zB abgeh. Decken (2,0mm)
Z_009 "09 Raumgrenze Polygon.09" !Raumbegrenzung (Polylinie)
E_S26 "10 Sanitäreinrichtung.10" !Sanitäreinrichtungen, Rigol, BA, AR, ...
E_K26 "10 Kücheneinrichtung.10" !Einrichtung in der Küche
E_M26 "10 Einrichtung.10" !Einrichtungsgegenstände
EB_26 "10 Einrichtung Beschriftung.10" !Beschriftung Einrichtungen
KOPF "11 Plankopf.11" !Plankopf, Rahmen, Teilungen, ....
BRA_SYMB "12 Brandschutzsymbole.12" !Brandschutzsymbole, Polylinie
BRA_TEXT "12 Brandschutz Beschrift.12" !Brandschutzbeschriftungen
BRA_VERM "12 Brandschutz Zeichnung.12" !Bemaßung, Hilfslinien
BRA_KOPF "12 Brandschutz Kopf.12" !Plankopf
BRA_WAND "12 Brandschutz Wandschraffur.12" !Wandschraffuren
BRA_GANG "12 Brandschutz Schraffur.12" !Schraffuren Verkehrsflächen
I_S27KR "13 Kanal Regenwasser.13" !Regenwasserkanal
I_S27KRE "13 Kanal Schächte Regenw.13" !Einläufe, Schächte, ... i. Regenwasserk.
I_27KS "13 Kanal Schmutzwasser.13" !Schmutzwasserkanal
I_S27KSE "13 Kanal Schächte Schmutzw.13" !Einläufe, Schächte, ... i. Schmutzwasserk.
IB_27 "13 Kanal Beschriftung.13" !Beschriftung Kanal
G_G29 "14 Lage Gebäudeumrisse.14" !Gebäude- u. Bauteilumrisse
G_V29 "14 Lage Dächer.14" !Dächer
GB_29 "14 Lage Beschriftungen.14" !Beschriftung, Kotierung
G_A29 "14 Lage Aussenanlagen.14" !Außenanlagen (Straßen, Wege, Stiegen)
G_B29 "14 Lage Bepflanzungen.14" !Bäume, Bepflanzung
G_E29 "14 Lage Gestaltungselemente.14" !Gestaltungselem./Kinderspielger/Hilfslinien
G_K29 "14 Lage Grundgrenzen.14" !Grundstücksgrenzen inkl. Beschriftung
0_BESTAND "15 Schraffur Bestand.15" !best. Bauteile (allgemein) Schraffuren
0_STB_SCHRAFF "15 Schraffur STB.15" !Stahlbeton-Schraffur
0_WD "15 Schraffur Wärmedämmung.15" !Wärmedämmung-Schraffur
0_FA1 "15 Schraffur 1.15" !Fassadenschraffur, je Typ eig. Layer u. Farbe
0_FA2 "15 Schraffur 2.15" !
0_FA3 "15 Schraffur 3.15" !
Marker "16 Marker" !Informationen auf dem Layer Marker müssen den richtigen Zeichnungsebenen zugeordnet werden!
www.a-null.com
SUPER!!!!! :yeah:
wie hast du das erstellt? kann man selber auch auf die datei zugreifen? muß ja irgendwo gespeichert sein oder?
aber vielen dank für die super liste!!
hitec
zzyzx
das ist 'ne textdatei, die vom addon zum konvertieren benutzt wird
