Wir schätzen Ihren Input!
Projektdaten & BIM
raumbuch-nummer
hallo,
ich habe ein projekt mit verschiedenen raumkategorien.
jetzt möchte ich gern die raumnummer bei allen sichtbar machen.
bei der maßstabsdarstellung stellte ich auf maßstabsabhängig.
nun möchte ich beim 1:100 die raumnummer sichtbar machen.
bei machen raumstempel ist es möglich, bei anderen wieder nicht, auch bei gleichr kategorie. unter optionen/raumkategorien stellte ich auch um auf raumnummer zeigen.
wo könnte das problem sein?
arbeite mit ac 10/raumstempel_aut 10
9 ANTWORTEN 9
zzyzx
die einstellungen bei menü/optionen/raumkategorien sind (soweit ich das bisher beobachtet habe) ohne irgendeine auswirkung, hier brauchst du also nicht nach passenden einstellungen suchen.
eventuell hast du die darstellung bei einigen raumstempeln auf massstäblich, bei anderen hingegen nicht. das könnte eventuell solche probleme machen.
hallo,
das problem ist es auch nicht.
habe alle auf maßstäblich gestellt.
was könnte es denn sein?
zzyzx
da muss jemand mit der *.at version schauen, eventuell ist es ein bug oder eine bedingtheit der parameter untereinander im raumstempel.
zum einfachen nachvollziehen kannst du z.b. zwei betroffene unterschiedliche raumstempel in eine eere datei kopieren und diese dann zum support senden :winken:
viel glück
Bernhard Binder
welche(n) Raumstempel verwendest du?
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
@ bubble
Das doppelte Thema habe ich gelöscht.
hi,
verwende die raumstempel:
wohnen, produktion, heilen, verkehr, bildung, büro, ver-u. entsorgung
Bernhard Binder
nein, das meinte ich nicht. Das sind die Raumkategorien.
Jeder Raumkategorie ist ein Raumstempel zugeordnet. Für die von dir gelisteten standardmäßig "Raumstempel_AUT 10".
Ist das so eingestellt?
ja, verwende den!!
hi
hat jemand schon das ähnliche problem gehabt?
