Projektdaten & BIM
verdrehte änderungsmarker
pla-vis
hallo zusammen
bei ac 22 haben wir das problem, dass bei verdrehten hotlinks (z.b. wenn das modell an landeskoordinaten ausgerichtet wird) die in der ursprungsdatei gesetzten änderungsmarker verdreht sind. egal ob die marker mit festem winkel gesetzt sind oder nicht.
kennt jemand diesen bug und gibt's da einen workaround?
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
1 ANTWORT 1
pla-vis
inzwischen konnte ich den fehler selber beheben.
es betrifft dies nur migrierte pläne und scheinbar wird der änderungsmarker nicht richtig migriert.
man braucht bloss alle marker manuell von vers. 21 auf vers. 22 umzustellen. dann funktionierts wieder.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
