Roadmap de Produto
Explore planos para novas funcionalidades, ferramentas e melhorias em todos os produtos Graphisoft.
Você gostaria de influenciar o futuro do nosso roadmap?
Dê sua opinião sobre os itens na etapa "Em pesquisa" clicando nos cartões abaixo e avaliando os recursos.
Unidades de Trabalho e Cálculo MEP
As Unidades de Trabalho e Cálculo MEP permitem controlar como todas as principais dimensões e resultados MEP são apresentados, incluindo o sistema de unidades e a precisão de cada parâmetro. É possível configurar unidades métricas ou imperiais e definir individualmente a precisão decimal para quantidades típicas, como vazão volumétrica, vazão mássica, capacidade de aquecimento/resfriamento, velocidade, pressão e muito mais. Ao gerenciar as unidades e o número de casas decimais por tipo de valor, o fluxo de trabalho garante consistência na modelagem e nos cálculos, facilita a comunicação entre diferentes regiões e evita conversões manuais ou erros de arredondamento, tanto no projeto quanto na documentação.
MEP Designer
Cálculo de Perda de Pressão da Ventilação
O cálculo de perda de pressão para sistemas de ventilação determina a queda total de pressão ao longo de cada trajeto de dutos, com base na vazão de ar, nas dimensões dos dutos, nas conexões e nos componentes. Ele avalia automaticamente as perdas por atrito e as perdas dinâmicas, identifica o trajeto crítico (o mais desfavorável) e fornece os dados de balanceamento diretamente do modelo BIM.
MEP Designer
Solução de fluxo de trabalho para Reservas de Aberturas (PfV)
Introduza um fluxo de trabalho coordenado no qual os engenheiros MEP definem elementos inteligentes de reserva, em vez de criar aberturas diretamente. Esses elementos de Reserva de Abertura (PfV) indicam a posição, o tamanho e a orientação das passagens e são enviados aos arquitetos ou projetistas estruturais como propostas passíveis de ação. Eles podem revisá-las, validá-las, aceitá-las, modificá-las ou rejeitá-las, além de converter as PfVs aprovadas em elementos nativos de abertura. O fluxo de trabalho é totalmente compatível com a troca de dados baseada em IFC, garantindo uma coordenação interdisciplinar integrada.
MEP Designer
Aprimoramentos na publicação em PDF
Ao publicar em PDF, conte com recursos ampliados para simplificar desenhos vetoriais e gerar arquivos mais leves, além de suporte a mais formatos de arquivamento exigidos para a entrega de documentação.
Archicad
Seleção e posicionamento mais intuitivos de elementos
Conte com uma forma mais intuitiva e previsível de selecionar e posicionar elementos e objetos. Trabalhe com mais segurança ao lidar com elementos sobrepostos, criar seleções por área retangular e visualizar a rotação de um objeto antes de inseri-lo no projeto.
Archicad
Fluxo de trabalho de Atributos aprimorado
Aproveite fluxos de trabalho mais simples e eficientes, que facilitam o gerenciamento e a utilização de Atributos entre diferentes projetos e arquivos.
Archicad
Biblioteca de Portas e Janelas aprimorada
Trabalhe com uma biblioteca mais simplificada e eficiente, que facilita a personalização de portas e janelas, oferecendo mais flexibilidade de design e maior consistência entre os projetos.
Archicad
Documentação e Anotações Inteligentes
Use o AI Assistant para criar cotas e rótulos, além de gerar vistas, cortes e leiautes. Reduza o trabalho manual e mantenha a documentação do projeto legível, precisa e consistente.
AI Solutions
Construtor de Critérios
Crie critérios complexos de seleção ou de substituição no Archicad com facilidade usando assistência de IA que entende a sua intenção. Basta descrever o que você deseja selecionar e deixe a IA gerar conjuntos de critérios precisos e editáveis, reduzindo a tentativa e erro e tornando recursos avançados como Pesquisar & Selecionar ou Sobreposições Gráficas muito mais rápidos e fáceis de usar.
AI Solutions
Product Buddy
Tenha um assistente pessoal para onboarding e uso, que aprende com seus hábitos e oferece dicas de melhores práticas e recomendações para aumentar sua produtividade a cada sessão.
AI Solutions
Roteamento inteligente
Aproveite os recursos de roteamento inteligente para cabeamentos e conexões entre componentes e elementos, permitindo um projeto mais rápido e eficiente.
AI Solutions
Geração de objetos 3D
Gere elementos personalizados de modelos 3D a partir de descrições em texto ou esboços usando o AI Assistant, permitindo iterar e visualizar suas ideias de forma mais rápida.
AI Solutions
Verificador de conformidade
Verifique automaticamente seus projetos em relação a códigos de construção, normas locais e melhores práticas, garantindo conformidade, minimizando retrabalhos caros e mantendo seu projeto no caminho certo do início ao fim.
AI Solutions
Recuperação de informações multimodal
Pesquise em textos, imagens e vídeos para acessar diversas fontes de referência e recursos, proporcionando inspiração visual mais rica e insights de design mais profundos para cada projeto.
AI Solutions
Vídeo do AI Visualizer
Gere visualizações animadas e vídeos de passeio virtual de alta qualidade automaticamente a partir dos seus modelos de projeto, potencializando suas apresentações para clientes e a narração visual com conteúdos dinâmicos e envolventes.
AI Solutions
Orientação dentro do aplicativo no BIMx
Melhore seus fluxos de trabalho acessando ajuda e dicas claras e contextuais diretamente no BIMx. Descubra recursos no momento exato em que precisa, seja você um usuário iniciante ou avançado.
BIMx
Prepare Hiper-modelos BIMx para compartilhamento fácil
Defina previamente as principais definições de exibição dos Hiper-modelos BIMx antes de compartilhar, garantindo que quem receber visualize o modelo exatamente como você planejou. Isso reduz ajustes manuais e ajuda todos a focarem no que realmente importa, desde o primeiro clique.
BIMx
Loja de Extensões
A Loja de Extensões no Archicad oferece aos usuários uma maneira fácil de expandir seus produtos. Para os desenvolvedores, é uma forma de vender soluções diretamente, sem processos adicionais de download e licenciamento.
Add-ons Archicad
Cálculos em Mapas Interativos
Os valores nos Mapas Interativos muitas vezes precisam ser ajustados, seja para atender a normas locais ou para serem usados em cálculos complementares. Este aprimoramento permite realizar cálculos complementares diretamente nos próprios mapas ou por meio deles no Archicad.
Archicad
Continuidade com IDS/bsDD no Archicad
Garante qualidade de dados e facilita a colaboração entre disciplinas para usuários que entregam modelos e dados IFC utilizando o formato IDS. Ao importar IDS, o Archicad cria automaticamente os Atributos, Propriedades, Classificações, Mapeamento IFC e sistemas IFC correspondentes, eliminando processos manuais demorados.
Archicad
Melhorias de desempenho
Desempenho aprimorado de ações e fluxos de trabalho específicos no Archicad. Permite que os usuários trabalhem de forma mais eficiente e produtiva.
Archicad
