Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Name des BIM-Servers
In der Doku zum BIM-Server, die zu AC 13 mitkam, ist gefordert, dass der Name des BIM-Servers für internen und externen Betrieb gleich sein muss. Man soll also in der HOSTS-Datei eine Umlenkung via z.B. dyndns.org auf den LAN-Server einrichten.
Ist das auch beim 14er BIM-Server so, oder kann ich ihn z.B. intern als BIM und von extern als BIM.dyndns.org ansprechen? Also im Büro als BIM und vom Rechner zu Hause als BIM.dyndns.org, jeweils auf das gleiche Projekt.
Wie und wo kann ich den BIM-Server sonst umbenennen? Muss ich dann alle Zuweisungen/Projekte neu einrichten oder reicht es, dass alle die Projekte verlassen und sich neu anmelden?
1 ANTWORT 1
Hab Beitrag (warum auch immer) etwas spät bemerkt.
Würde sehr empfehlen BIM Server von 'extern' NICHT direkt (also 'BIM.dyndns.org' o.ä.) sondern immer per VPN zu verbinden. Dann hast auch keinen 'internen'/'externen' Server-Namen.
Vorteil ist neben (der nicht zu unterschätzenden erhöhten Sicherheit), dass Du dann eben 'im LAN' bist, eventuell auch WIBU-Dongel vom Server beziehen kannst, Projektordner unter 'gewohnter' Adresse verfügbar ist, Du sogar auf die Plotter/Drucker zugreifen kannst (von Daheim plotten) u.a.m.
Sollten Bedenken bzgl. Geschwindigkeit bestehen, ich hatte bislang noch keine Probleme.
Ich habe einen Router (unter 200 Euro) der den VPN Server bereitstellt und bis zu 32 Verbindungen erlaubt - sollte für ein mittleres Büro reichen.
liebe Grüße,
Klaus
