Markus70
Datenaustausch mit ViCADo?
Hallo zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem IFC-Datenaustausch zu "ViCADo" sammeln können und evtl. einen Tip, welchen Übersetzer oder gesonderte Einstellungen man da am besten wählen sollte?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
7 ANTWORTEN 7
Hallo Markus,
hast du mittlerweile schon Erfahrungen sammeln können bezüglich des IFC-Modellaustausches zwischen Archicad und ViCADo?
Ich selbst arbeite als TWP'ler mit ViCADo. Das Architekturbüro, mit dem wir gerade zusammen ein Projekt bearbeiten, hat das Modell mit Archicad erstellt.
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn du mich/uns an deinen Erfahrungen teilhaben lassen würdest und vielleicht den ein oder anderen Tipp parat hättest.
Vielen Dank.
Beste Grüße, Raphael
Daniel Richter
Hallo,
für ViCADo gibt es in Archicad einen voreingestellten IFC Übersetzer auf Basis von IFC 4. Den würde ich für einen Austausch des Tragwerksmodells empfehlen. Wenn es hingegen in die Baustatik gehen soll, gibt es neuerdings auch die Möglichkeit das Modell per SAF Format direkt aus Archicad als Tragwerksanalysemodell in die Baustatik zu laden.
Beste Grüße, Daniel
Markus70
Zitat:
"raphael_" wrote:
Hallo Markus,
Hallo Raphael,
leider noch nicht. Evtl. ergeben sich gegen Mitte diesen Jahres neue Erkenntnisse dazu.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Zitat:
"Daniel Richter" wrote:
Hallo,
Beste Grüße, Daniel
Hallo Daniel,
bei der letzten Anfrage bei unserem Statiker gab es die SAF-Schnittstelle noch nicht. Vielleicht hat sich da aber auch schon wieder was getan.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Daniel Richter
Das ist wie gesagt ganz neu. Ich habe schon die ersten Kunden die den Austausch nutzen. Mittlerweile steht es auch auf der SAF website: https://www.saf.guide/en/stable/getting-started/who-supports-saf.html
Hallo Daniel, Hallo Markus,
Vielen herzlichen Dank für eure zügigen Antworten.
Von dem angepassten Übersetzer für ViCADo habe ich gelesen. Das Architekturbüro hat aber nur die im Screenshot ( https://ibb.co/xGYnXq5) aufgeführten Übersetzer zur Verfügung (Archicad Version 21).
Heißt der für ViCADo angepasste Übersetzer auch "Vicado Übersetzer", oder "versteckt" der sich unter einem anderen Übersetzer?
SAF ist für mich in diesem Fall nicht interessant, da wir auch gerne die Schal- und Positionspläne anhand des IFC-Modells erstellen würden.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Daniel Richter
Hallo,
der Übersetzer hat sich nicht versteckt. Er heißt einfach ViCADo. Ist aber glaube ich erst seit Archicad 23 Teil der Vorlage. Seit Archicad 23 gibt es auch erst den zertifizierten IFC 4 Export der in dem Übersetzer verwendet wird.
