Hmooslechner
Dach und Roofmaker
Der Umgang mit dem Roofmaker beihnaltet einige Fallstricke, die aus dem derzeitigen Konzept des Dachfächenwerkzeuges herrühren.
Die Dachfläche baut sich (seltsamerweise) von unten nach oben auf. Ändere ich die Dicke des Daches, wandert die obere Seite, die untere Fläche bleibt gleich.
Der Roofmaker orientiert sich an der Unterkante des Daches (seltsamerweise). Die Sparrenunterkanten liegen plan an der Unterkante des Daches.
Möchte man also das Dach auf die Sparren legen, muß man später entweder das Dach nach oben auf die Sparren legen oder die Roofmaker - Elemente nach unten ziehen - auf die Unterseite des Daches.
Auch Nervig: Der Dachvorsprung des Roofmakers orientiert sich hingegen an der Traufenkante (inkonsequent!) Hier muß man nachher den Dachvorsprung des Daches ändern oder in der Dialogbox der Sparren-Elemente den Dachvorsprung ändern.
Also - viel unnötige Arbeit, wenn das Konzept der beiden Elemente besser aufeinander abgestimmt wäre.
Eine Möglichkeit damit umzugehen zeigt das folgende Video:
http://www.youtube.com/watch?v=YiN0wzcUTzY&feature=youtu.be
Noch ein Hinweis: Vor der Arbeit mit dem Roofmaker-Dachstuhlassistent sollte das Dach fertig gezeichnet sein - mit allen Durchbrüchen für Dachflächenfenster, Kamine, Lüftungsschächte usw. Erst dann den Roofmaker verwenden! Nur jene Elemente erzeugen lassen, die man wirklich benötigt!
Bearbeitung der Elemente:
Gruppierungsfunktion ausschalten (nicht die Gruppierung der Elemente selber)
Im Schnitt arbeiten (leider geht "Kopie verschieben" im Schnitt nicht..)
Hilfslinien im Schnitt durch Morphlinien im 3D sichtbar machen - damit die Kopien dann später im 3D gleich an die richtige Stelle springen können
18 ANTWORTEN 18
Hmooslechner
Schneiden von Dach +Roofmaker Elementen:
http://youtu.be/uFNnee_sMPo
Problematisch:
Ich habe versucht, das ganze "Gebäude" mit einer SEO zu beschnieden. Im 3D siehts wirklich ok aus aber im Grundriss sind weiterhin alle Elmente sichtbar (GDL-Problematik)
Deshalb das schrittweise Anpassen wie im Video gezeigt..
Wird wohl in einer halben Stunde hochgeladen sein.. (jetzt: 13:48)
Hmooslechner
ArchiCad 16 Mini Tut - Dachgaupe manuell in Multidach einfügen:
Das Problem: man kann mit dem neuen Befehl - Wand mit Dach "verbinden" nicht direkt unten eine Wand beschneiden - das geht nur oben. Hingegen kann man mit Einzeldachflächen Wände unten schon "beschneiden" (nicht verbinden - also nicht assoziativ!)
Hier mein Vorschlag:
http://youtu.be/TzZBQwWI-lY
In der Bibliothek gibt es einige Dachfenster, die wie Gaupen funktionieren. Allerdings kann es nötig sein, kleine Quergiebel zu erstellen, die sich in der Wand nach unten hin fortsetzen (STH) usw, wo die Gaupen der Dachflächenfenster nicht ausreichend flexibel anpassbar sind. Bei Meinem Vorschlag sind alle Gestaltungsoptionen offen..
Ich hätte da auch noch eins
http://youtu.be/LkmehHkThZA
Hmooslechner
Überlagernde Dächer:
Wände müssen in so einem Fall vor dem Verbinden an den Dachrändern in einzelne Elemente geschnitten sein, weil diese Funktion die Wände am Dachrand abschneidet.
http://youtu.be/JVFZpAOf5RA
Sollte eine Wand einfach nur über den Dachrand überstehen, wird der Überstand einfach im 3D entfernt, obwohl man es im Grundriss immer noch sieht. Auch hier muß die Wand zuvor am Dachrand zerschnitten sein. Sonst wird die Sache fehleranfällig, weil ich im Grundriss etwas sehe, das im 3D nicht vorhanden ist.
Hmooslechner
Archicad - 17 - Dachvorsprung mit SOE - Abzug, damit die Baumaterial - Verschneidungsprioritäten greifen:
Voraussetzung - richtig eingestellte Baustoff - Verschneidungs - Prioritäten und Schichtaufbauten, zB. extra Schichte, um tragende Wände im gedämmten Dachbereich zu überdämmen.
Dazu habe ich das Material für die Dachdämmung kopiert und dieser Kopie dann eine höhere Priorität als der tragenden Wandschichte eingetragen. Dann muß man noch im Dachaufbau diese neue Schichte einfügen. Bis alles passt ist schon ein wenig Herumprobieren mit den Baustoffen und deren Verschneidungsprioritäten nötig..
Deshalb möchte ich später dieses auskommentierte "Vorlage" - wenn sie dann fertig ist - über die Dropbox freigeben (edu 17). Der Schüler kann dann schon mit fertigen Elementen arbeiten (Alt + Klick)
Ein Anfänger wäre wohl sonst ziemlich schnell überfordert und (zu Unrecht) frustriert..
Hmooslechner
Schopf-Dach:
Hmooslechner
Archicad 17 Abschneiden der Dachschichten unter der Vordachschalung mit Decke SOE.
Im Gegensatz zu früheren Tutorials schneide ich nun mit einem SOE-Befehl die Gebäudekontur aus dem Wegschnittkörper und konvertiere es dann in ein Morph. Somit werde ich vom SOE-Wegschnitt - Loch-Körper unabhängig bei Verschiebungen. Außerdem spart man sich so den Aufwand zum senkrecht Einstellen der Gebäudekontur-Kanten
Die Form des Multidaches ist bei dieser Arbeitsweise vollkommen unerheblich.
Einzige Voraussetzung bei dieser Arbeitsweise: Die Dachform sollte sich später nicht mehr ändern. Andernfalls muss man die wenigen Schritte nochmals ausführen.
https://www.dropbox.com/s/usim3jgqxcw2bnq/DachüberstandWegschnitt.pln
Hmooslechner
2 zusätzliche Anmerkungen:
In ein Morph zu konvertieren ist nicht nötig.
zum Deckenabzug kann einfach die darunterliegende Decke verwendet werden - SOE-Abzug mit Verlängerung nach oben (solange sie kein Loch aufweist. Dann braucht man halt eine neue Decke ohne Loch)
Hmooslechner
Hier mal wesentlich komplexer - mit Einstellung der nötigen Dachschichten. Für das Video müsst Ihr Euch doch etwas Zeit einplanen!
