Hmooslechner
GDL-Starter - Tut's
Zum Beginn ein rascher Einstieg ins GDL-Programmieren - ein 2D - Rechteck:
50 ANTWORTEN 50
Hmooslechner
Bei Objekten, die durch Archicad entstehen, werden sehr oft komplexe GDL Befehle eingesetzt und dann eben die Werte anstatt der Parameter verwendet. Dies macht es selbst einem versiertem Programmierer nicht leicht, das Objekt vollständig zu parametrisieren.
Was vielleicht hilft:
Im Script mit STRG + F (find) alle gleichen Werte durch zuvor neu hergestellte Parameternamen zu ersetzten. Diese ursprünglichen Werte dann wieder in die neuen Parameter einfügen. Jeden schritt im 3D und 2D-Vorschaufenster prüfen.
Problematisch:
Sollten gleiche Werte für unterschiedliche Aufgaben verwendet worden sein, ändert dann später der Parameter ungewollte Dinge..
Hmooslechner
Ich habe gerade Ericas Tutorial gefunden, wo er wirklich sehr strukturiert in das Theme in kleinsten Schritten einführt. WIRKLICH SEHR GUT GEMACHT - EMPFEHLENSWERT!!
Es sind drei FolgeVideos - in Englisch:
Part 1:
Part 2:
Part 3:
Hmooslechner
Eric's Vorgehen weitergedacht:
Mit dieser Methode schafft man es - ohne besondere Programmierkenntnisse in GDL - einem bestehenden Element Zusatzelemente hinzuzufügen, ohne die ursprüngliche Funktionalität des Elementes zu ändern.
Hierbei kommt es darauf an - dass der Nullpunkt des Elementes mit dem Zeichnungsnullpunkt übereinstimmt - sonst sind hinzugefügte Elemente verschoben. Dies habe ich im Tutorial zu wenig betont.
Hmooslechner
https://www.youtube.com/watch?v=wbucx37Leas&feature=youtu.be
Bilder direkt im GDL mitspeichern - hinzufügen
Hmooslechner
Objektbibliothek: Die Struktur und der Umgang damit. Erste Hinweise auf die Programmierumgebung.
Hmooslechner
Direkter Einstieg ins Programmieren: Einfacher 3D-Rahmen im 3D-Script herstellen und ins 2D projizieren:
Hmooslechner
Weiterführung mit Hinzufügen von Latten welche auf Gehrung geschnitten wurden:
Hmooslechner
Weiterführung: Es kommt die Möglichkeit hinzu, einen Textparameter als Auswahlkriterium einzuführen und eine weitere Möglichkeit, den Rahmen darzustellen - Als Platte mit Loch unter Zuhilfenahme des GDL-internen SOE-Abzuges:
Hmooslechner
am Mac: leichte Probleme beim Fensterverschieben aus der Tableiste..
Einführung des Extrude-Befehles, um eine Platte mit Loch direkt zu erstellen - größere Ausführungsgeschwindigkeit?
