Tutorials
Tutorials, Tipps & Tricks, Anleitungen und mehr
Import von Google Sketchup Objekten
Hmooslechner
http://youtu.be/bqqctqbcblY
Zuerst muß von Graphisoft das Plugin heruntergeladen werden und installiert sein:
http://www.graphisoft.com/products/archicad/addons/google_earth/ge_earth_connections_download.html
Geht in Windows nur beim 64Bit - System!
Dann sucht man sich unter:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=de
das gewünschte Modell und speichert es auf der Platte ab und holt sichs über dazuladen ins archicad (Datei-Typ einstellen)
4 ANTWORTEN 4
JensDD
schön 🙂 da bisher meines Wissens NICHT beim 64bit.
Allerdings sagt die GS-website weiterhin das gleiche, auch wenn in der Tabelle oben 64bit steht:
"Note: Limitations in Google Earth Connection for ArchiCAD 15 package Windows 64-bit and OSX versions
The automated data exchange between ArchiCAD 15 and Google Earth, Google Warehouse and SketchUp is not available due to technical limitations."
hast du es unter Windows 64bit getestet?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Hmooslechner
Habe das Vidl. gestern auf einem Windows 7 -64 Bit System am Kleinlaptop Asus Seashell series gemacht..
Systeminformation: x64-basierter PC.
Leider stand mir zu diesem Zeitpunkt kein Internet zur Verfügung, und ich konnte den Downloadvorgang nicht komplett im Vid. zeigen. - mach ich vielleicht nochmals..
Hmooslechner
Habe es gerade am Desktop mit XP Win32 probiert - und bekomme beim Import Fehlermeldungen- manche Modelle funktionieren, andere gar nicht..
Dafür kann man von Archicad aus direkt ins Google Warehouse
- was im Win764 nicht geht.
Dort muß man die Modelle im Browser downloaden und dann über Ablage - Datei Spezial - Dazuladen hereinholen... Seltsam..
Ist wohl so ähnlich wie beim DXF-DWG - Übersetzter:
Im 64Bit Archicad kann man den Übersetzter nicht einstellen (Maßstab fürs Importieren), im 32Bit Archicad schon..????
diese Sache rund um Win64 und 32 ist sehr lästig. Auch wenn Graphisoft gute Ausreden dafür hat (Google schuld), ist es trotzdem ärgerlich.
Vielleicht wäre dazu mal ein Newsletter interessant, wo die Unterschiede aufgelistet sind.
