Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Hintergrundbild nicht auswählbar
arbeite mit AC 14.
möchte bei lightworks rendering ein hintergrundbild einfügen. kann es in der bibliothek auswählen aber es wird in der vorschau schon nicht angezeigt und beim aufbau auch nicht. bei anderen projekten habe ich damit kein problem. wo kann der fehler liegen???? bin ratlos!
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
ohne es zu wissen, ist die Bilddatei im falschen Format, defekt oder sehr gross?
JensDD
könnte daran liegen, dass als Voreinstellung drin ist: 'Hintergrund mit interner Engine rendern'. Das muss raus oder das Bild bei der internen Engine eingestellt werden.
vg jens
Bernhard Binder
wahrscheinlich ist der Dateiname zu lang!
einfach mal kürzen und nochmals testen.
guten morgen!
so, folgendes: datei ist nicht zu lang, falsches format oder fehlerhaft! in einem anderen projekt habe ich das gleiche verwendet. das problem ist, dass ich es schon nicht mal als vorschau im fenster "photorealistiasche einstellungen" sehen kann! und: hintergrund mit interner.... ist auch nicht angehakt. ???? hilfe!!! bitte! hat noch jemand eine idee, wie ich den austricksen kann?
bjoern1
vielleicht mal den Support anrufen und die draufschauen lassen, ferndiagnosen sind immer schwer...
@ weisse dani
Leg doch bitte mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
