Probleme beim Rendern
Hallo alle zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem. Ich versuche ein Rendering zu erstellen. Ich habs sowohl mit lightworks, als auch mit der internen engine versucht. Doch jedesmal kommt als Ergebnis entweder ein ganz schwarzes Bild oder ein weißes, ohne das Gebäude. Woran könnte das liegen? Bin echt am Vezweifeln, die Pläne für den Xella-Wettbewerb müssen heute raus! 😞
2 ANTWORTEN 2
Champion
- Versuch das Problem einzugrenzen -> Behebung von Fehlermeldung im 3D-Aufbau
- Achte auch auf selbstgebastelte Texturen
- Gebäude sehr weit vom Projektursprung entfernt?
- Hardware ausreichend? Wie lange dauert denn so ein Rendering?
Hallo nochmal,
das problem ist Gott sei Dank gelöst. Es gab tatsächlich einen Fehler in der Datei. Ich habe jetzt aus Zeitgründen nicht genauer nachgeforscht was der Fehler war, hab einfach mal eine ältere Datei genommen und rendering ausprobiert.
:yeah:
Danke für die Tipps und die schnelle Antwort poeik!! :winken:
