stabwerksschalenkonstruktion
hallo,
ich möchte ein rendering erstellen von einer perspektive einer fußgängerzone, die überdacht ist mit einer stabwerksschale.
kann mir jemand einen tipp geben wie ich so eine konstrktion in 3D hinbekommen?
besten dank
4 ANTWORTEN 4
ich würde die Stabwerkschale in 2 Teilen bauen - Endstücke / Zwischenstücke
diese Teile kannst Du problemlos mit Bordelementen aus Decken und Stützen im Grundriss bauen - über die Axonometrie aufrichten und als GDL-Objekt sichern.
danke für die antwort - aber leider hab ich nicht so wirklich verstanden wie du das meintest ... könntest das nochmal etwas genauer erklären?
:verzweifelt:
Champion
Je nach Form des Stabwerks gibts da verschiedene Lösungen.
- Im ArchiTipp ist die von sepulupes gemeinte Methode beschrieben.
- Mit dem Dachwerkzeug lassen sich auch tonnen- oder kuppelförmige Dächer bauen. Die Leerräume können anschliessend wieder ausgeschnitten oder mit Hilfskörpern per Solid-Befehl
abgezogen werden.
- In der Standard-Bib gibts z.B. Gewölbe oder Konoid. Die kannst du ebenfalls mit Hilfskörpern und Solid zurechtschnipseln.
zzyzx
du kannst auch mal hier schauen, ob zufällig was passendes dabei ist:
3dsmile.it
anmelden erforderlich vor dem runterladen
probier's und berichte :winken:
