PT
dayana_ymmto
Colaborador(a)
Visualização 3D estranha
Boa tarde,
estou com um problema de visualização do modelo 3D. As texturas estão pixeladas e os pontos edição de todos os elementos como paredes, lajes, etc. estão deslocados em relação à posição real, tornando difícil sua seleção. Por exemplo, na imagem em anexo: a linha de edição do pilar está deslocada para fora dele e as texturas de forro e parede estão pixeladas.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Dayana,
Obrigada pelas informações!
Como uma primeira tentativa para solucionar o problema, você pode atualizar o driver da sua placa de vídeo. Geralmente, problemas de visualização 3D são resolvidos após essa atualização.
Se o problema não for resolvido, recomendo entrar em contato com a equipe de suporte técnico da Graphisoft através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. No e-mail, você pode enviar essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema. Estarei acompanhando de perto e, assim que houver uma solução, compartilharei aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam estar passando pelo mesmo problema.
Espero que em breve possamos compartilhar uma solução.
Rita Gurjão
Community Expert
6 RESPOSTAS 6
Jose Thomas
Impulsionador(a)
Olá, Dayana, Tudo bem?
Vc modelou muito distante do ponto de origem?
José Thomás | Estudante Embaixador do Archicad 2023
dayana_ymmto
Colaborador(a)
Olá Thomas, está bem próximo na verdade. Descobri também que quando desceleciono a 'aceleração do hardware' e deixo em 'motor vetorial' nas 'opções' de 'visualização 3D', os pontos de seleção voltam ao normal. Descelecionando-o, o modelo fica sem texturas, mas, os pontos de seleção voltam a funcionar e estar posicionados corretamente nos elementos:
Mas, nesse caso não vejp as texturas e o trabalho no 3D fica mais lento.
Obs.: Na renderização, as texturas ficam normais.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @dayana_ymmto
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Pensei o mesmo que o @Jose Thomas, na imagem inicial parece um problema de modelagem distante da Origem do Projeto.
Você pode nos enviar quais as configurações do seu computador e qual a versão e atualização do Archicad que está utilizando?
Aguardo essas informações para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
dayana_ymmto
Colaborador(a)
Boa tarde Rita,
o ponto de origem está num dos vétices do perímetro/limite da modelagem, portanto, próximo. Minha versão é o Archcad SOLO 26 e seguem as configurações do meu computador:
Processador: Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
RAM instalada: 16,0 GB (utilizável: 15,9 GB)
Tipo de sistema: Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
Agradeço a atenção😊
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Dayana,
Rita Gurjão
Community Expert
dayana_ymmto
Colaborador(a)
Muito obrigada Rita, tentarei pelo caminho indicado.🙏
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
