Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Wunschliste
Arbeitsobefläche
SABI
Hallo,
für mich wäre es schön, wenn die
Arbeitsoberfläche unter einem mac
nicht mehr eine Lose-Blatt-Sammlung
wäre, ein Erscheinungsbild also
ähnlich wie unter windows.
Grüße cadumm
6 ANTWORTEN 6
Verstehe ich nicht, was Du damit meinst.
SABI
Hallo,
ich meine damit, dass sich alle Programmoberflächen
in einem Fenster befinden. Bei word z.B.wird das ribbon
auch nicht als einzelnes verschiebliches Fensterelement angezeigt.
Grüße cadumm
SABI
Hallo,
noch ein weiterer Punkt zu meinem Wunsch,
habe gerade vom imac zum Laptop gewechselt::
Da ich ein Projekt häufig an unterschiedlichen
Rechnern (Monitoren) bearbeite kommt es beim Wechseln zu dem
Effekt, dass die Fenster der Projektionen entweder zu
klein oder (was ärgerlicher ist) zu groß dargestellt werden.
Dies bedeutet jedes mal ein neues einrichten der Fenster.
Gruß cadumm
Du kannst Dir unterschiedliche Arbeitsumgebungen mit unterschiedlicher Anordnung der Paletten einrichten.
oschaeffer
Geht mir ähnliche, die "Lose-Blatt-Sammlung" finde ich auch etwas unübersichtlich...
Arbeitsumgebungen helfen, Spaces (i.e. ein Space für ArchiCAD) helfen auch.
Eine alternative Arbeitsumgebung, die alle Programmoberflächen in einem Fenster einbindet, fände ich aber besser.
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
SABI
@ Martin Schnitzer
ja die Arbeitsumgebung habe ich mir dann auch
für jeden Rechner eingestellt, das hilft schon. Das
ändert aber nicht daran, dass z.B. beim Wechsel
von 27 Zoll auf 15 Zoll die Arbeitsfenster alle
neu einzustellen sind. Trotzdem danke für den Tip.
Gruß cadumm
