Mein sehnlichster Wunsch für die nächste AC-Version wäre ein kleine Progrämmchen oder Add-On mit dem ich auf die schnelle eine DWG-Datei in ein
schlaues GDL-Objekt umwandeln kann.
Und zwar stelle ich mir das so vor:
-Das Proggy starten, die DWG-Datei auswählen
-Angeben, ob alle DWG-Layer als Darstellungs-Parameter angelegt werden sollen
-Das neue GDL-Objekt im Grundriss plazieren
Einstellen im Objekt, welche Layer (aus der ursprünglichen DWG) dargestellt werden sollen.
Die Vorteile sehe ich
:yeah: in der Geschwindigkeit (Workflow) und der einfachen Handlebarkeit.
:yeah: Zudem würde die Dateigröße der Projektdatei kleiner bleiben (vgl. Module, Hotlinks, Xrefs, reinkopieren, ... machen die Datei immer viel größer)(Gut die Projekt-Bib werden schon größer :yeah: Der (große) Nachteil der zusätzlich angelegten Ebenen aus der DWG bei der Arbeitsweise mit Xrefs, Modulen ... wird umgangen! (wer schon mal einen Vermesserplan mit mehr Layern als Messpunkten bekommen hat, weiß wovon ich rede...)
:yeah: Wer beim Arbeiten die(alle) DWG-Daten auf die schnelle in grass-Grün braucht, kann das entsprechende Objekt mit 2 klicks umstellen ("Objektfarben/-Linien verwenden")
Was haltet ihr von der Idee? Wer setzt noch einen drauf?
Wenn wir schon nicht mit Autocad arbeiten müssen, sollten wir uns auch nicht mit den Dateien aus Autocad rumärgern müssen!
AC25_win
