Drucklayout zeichnungsübergreifend duplizieren
Alina R
Aktuell ist es bereits möglich innerhalb einzelner Modelle die Drucklayouts zu duplizieren.
In der Praxis wird allerdings oft identische Layouts für alle Etagen bzw. Details o.ä. angelegt. Ein übergreifendes Duplizieren der Drucklayouts würde den Workflow deutlich beschleunigen und sicherstellen, dass Layouts konstant gleich aussehen. Besonders in größeren Projekten würde dies eine deutliche Zeitersparnis bedeuten.
6 Kommentare
poeik
Ich verstehe deinen Wunsch nicht ganz.
Layouts und Masterlayouts lassen sich ja, wie du schon geschrieben hast innerhalb einer Datei duplizieren.
Von einer Datei in eine andere können Masterlayouts ebenfalls kopiert werden. Dazu kann im Organisator eine zweite Datei "geöffnet" werden. Dann können Master ganz einfach in die Datei gezogen werden. Geht auch mit Layouts, jedoch bleiben dann die darauf platzierten Zeichnungen mit der zweiten Datei verknüpft.
Gruss, poeik
FabianL
Servus Poeik.
Kann es sein das du Archicad benutzt und nicht DDScad?
Es geht darum:
Wenn man ein Layout fertig hat, für z.B. das Erdgeschoss. Dort hat man die Legende, das Schriftfeld, die Details, etc. alles drauf.
Dann wäre es sehr sinnvoll, wenn man dieses Layout einfach kopieren könnte, z.B. für das Obergeschoss.
Somit müsste man nur den Ausschnitt für den Grundriss austauschen und man hat 1:1 identische Layouts für alle Geschosse.
poeik
Kannst du.
Einfach im Navigator das Layout mit gedrückter CTRL-Taste verschieben/kopieren.
In der Kopie kannst du dann die Zeichnung vom EG aktivieren (im Layout oder im Navigator) und sie mit Rechtsklick z.B. mit dem Ausschnitt vom OG neu verknüpfen.
Gruss, poeik
Stefan L_
@poeik Again! 😂
poeik
@Stefan L_  😦  Vielleicht kann GS ja mal ein eigenes Forum für DDScad eröffnen oder zumindest den Hinweis etwas promineter platzieren... 🙄
@Alina R Ja, sorry, ist auf ArchiCAD bezogen.
Und das geht bei DDScad wirklich so nicht? Ist doch eigentlich ein Systembefehl...?
Gruss, poeik
Alina R
@poeik ne bei DDScad geht das leider tatsächlich nicht. 😪
Status
Offen
mit 17/100 Stimmen 5.882352941176%
Zusätzliche Information
