Höhenkoten kopieren
Yasemin Kamal
Benötigen immer wieder Höhenkoten in verschiedenen Maßsstäben bzw. größe. Ein kopieren der Höhenkote an der selbe stelle würde die Arbeitsschritte wesentlich minimieren.
[Durch Moderator bearbeitet um fehlende Labels zu ergänzen]
5 Kommentare
poeik
Champion
Geht mit "Kopie verschieben", sowohl im Grundriss wie auch in Schnitt/Ansicht.
Gruss poeik
Yasemin Kamal
Ich meinte in ein anderes Geschoss bzw. alle kopieren und nochmal einfügen. Da es oft mit Maßstäben oder anzeigen Lageplan und Erdgeschoss unterschiedliche viele Höhen dargestellt werden sollen. Und Position aufgrund des Maßstabes nicht passen.
poeik
Champion
In ein anderes Geschoss wird kaum gehen, da ja oft auch die mit den Koten verknüpften Bauteile gar nicht in beiden Geschossen sichtbar sind.
Im selben Geschoss geht wie gesagt mit Kopie verschieben. Die Kopien sind dann aktiviert und können z.B. auf eine andere Ebene gelegt werden.
Gruss, poeik
Yasemin Kamal
Sind teilweise auch händisch geschriebene Koten.
Aber das Kopie verschieben ist schon mal hilfreich danke!
Wäre es nicht sinnvoller, die Platzierung der Höhenkoten-Texte für die verschiedenen Maßstäbe zu bestimmen? So ähnlich, wie es bei den Raumstempeln möglich ist? Oder was meinst du?
Ein Kopieren in ein anderes Geschoss und anschließendes Neuverknüpfen wäre super. Ich könnte mir versprechen, dass das früher möglich war – aber der Support meinte, dass es nie möglich gewesen sei.
LG
Status
Eingereicht
mit 0 Stimmen
Zusätzliche Information
