Klassifizierungen und Eigenschaften 3D Elemente - Reihenfolge der Angaben im Stempel
SL1
Hallo zusammen,
bei der Arbeit mit den Klassifizierungen und Eigenschaften von 3D-Elementen ist mir aufgefallen, dass die Reihenfolge der angezeigten Eigenschaften im Stempel aktuell nur dadurch geändert werden kann, dass man jede Eigenschaft manuell entfernt und anschließend in der gewünschten Reihenfolge wieder hinzufügt. (vgl. Bild)
Gerade bei einer größeren Anzahl an Eigenschaften ist das recht umständlich und zeitaufwändig.
Aus meiner Sicht wäre es daher sehr hilfreich, wenn man die Reihenfolge der Eigenschaften im Stempel-Dialog ganz einfach per Drag-and-Drop anpassen oder zumindest Zeilen dazwischen einfügen könnte.
Ich denke, diese Funktion würde den Workflow deutlich verbessern und den Umgang mit Stempeln wesentlich intuitiver gestalten.
Viele Grüße
[Durch Moderator bearbeitet um fehlende Labels zu ergänzen]
Status
Eingereicht
mit 4 Stimmen
Zusätzliche Information
