Leere Türöffnung wird falsch vermaßt
Hallo Archicad,
wenn man eine Tür mit Bodenaufbau vermaßt dann wird die Tür (z.B. 2,01 m Höhe) mit dem Bodenaufbau zusammen (z.B. 15 cm) vermaßt also 2,16 m. Wenn man die selbe Tür in der Infopalette umstellt auf "leere Türöffnung" dann sollte das Maß gleich bleiben. Ist es aber nicht. Die "einfache Türöffnung" wird dann mit 2,01 m Höhe vermaßt. Das ist falsch. Man muss dann manuel aus den Bibliotheken die Leere Türöffnung auswählen.
Wenn das einem Zeichner nicht auffällt hat die Tür eine Durchgangshöhe von unter 1,86 m - das kostet richtig Geld das zu ändern
Wie wäre es wenn in der Infoleitse nicht die "einfache Türöffnung" sondern die leere Türöffnung angeboten wird?
Status
Gewählt
mit 8 Stimmen
Zusätzliche Information
