Parametrische Mehrschichtbauteile
Schicker
Moinsen!
Was ja wirklich hilfreich wäre, wären parametrische Mehrschichtbauteile.
Im Grunde genommen genau so, wie die parametrischen Profile aber halt nur auf die Schichtstärken bezogen.
Dann könnte man z:Bsp.: nur Ein Mehrschichtbauteil Wand für alle Mauerwerksstärken mit/ohne Putz innen und außen anlegen. Das würde einiges Suchen ersparen.
Ich hoffe auf großen Zuspruch.
Zusatz:
Bei dieser Gelegenheit könnte man dann auch bei den Schichten den Umbau-Zustand auswählen.
Grüße
17 Kommentare
snow
... Ob ich mit der individuellen Schichtstärkenanpassung pro Element glücklich wäre, weiß ich nicht genau. ...
Wie schon ein paar Mal von mir geäußert, fände ich es am besten, wenn ein einziges Grund-/Rohbauelement verschiedene Aufbauten an verschiedenen Stellen haben könnte.
silvesterd
Also wie bei Allplan? Ist wirklich gut. Aber dann bitte mit Schloss..
Frank Beister
Mein Beitrag dazu: Connected Components
Stefan L_
Ace
Weil's mir gerade wieder in den Schoß fiel...
Nach einer Wand-Schicht-Verschneidungs-Verhaltens-Veränderung von Archicad müssten - finde ich - auch solche Ergebnisse besser steuerbar sein:
Stefan
Frank Beister
Das lässt sich über die Verschneidungsreihenfolge, einstellbar in jeder Wand einstellen. Oder meintest du das nicht?
Stefan L_
Ace
"Verschneidungsreihenfolge"
Nee, hier sind ja Baustoffprioritäten am Werk; links Beton, rechts KS-Mauerwerk.
Was bei einer rechtwinkligen Ecke (meistens) richtig ist, macht bei einer stumpfen dann keinen Sinn.
Ich wollte in die Kerbe 'Verschneidungen müssen in Einzelfällen manuell steuerbar sein' schlagen.
Stefan
Frank Beister
Wer hinschaut ist klar im Vorteil. 😁
Status
Gewählt
mit 68 Stimmen
Zusätzliche Information
