Wunschliste
Pfadextrusion eine Profils für Morph
Ein Pfadextrusionsbefehl (sweep) für das Morphwerkzeug wäre toll, bei dem die Profilfläche(n) getrennt vom Extrusionspfad modeliert und bearbeitet werden können (evtl. über den Profilmanager - dann könnte man mehrschichtige Morphs erzeugen). Der derzeitige Röhrenbefehl ist für die Extrusion von aufwendigeren Profilen ausgesprochen fummelig und eine nachträgliche Änderung ist in den seltensten Fällen effizent möglich und führt oft unweigerlich zum kompletten Neubau des Morphs.
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Zustimmung!
Vieles geht zwar auch über den Umweg, zuerst eine Profilwand zu erstellen und dann das extrudierte Teil in ein Morph zu verwandeln, dann die Richtungsänderungs-Eck - Umfassungspolygone extra anzuwählen (Curser umschalten) und in der Höhe zu verändern - ist aber auch aufwändig..und fummelig.
Und dann müßte es ohne größeren zurätzlichen Programmier Aufand auch möglich sein, wieder entlang des Pfades zurückzuschieben, wenn man sich wo vertan hat - mit der Rücktaste - wie sonst auch in Archicad.
Hmooslechner
Bei der "Röhre" wird die Bildschirmdarstellung derzeit sofort nachgeführt. Man muß zum Beenden der Extrusion auf den gleichen Punkt des letzten Segmentes drücken. Dabei wird der Bildschirm aber oft sinnlos mit Flächen angefüllt = sehr unübersichtlich.
Verbesserungsvorschlag: Nur eine Gummibandlinie zeigen und nicht die zeitnahe Umsetzung des gesamten Objektes, bis ich wirklich den Punkt angeklickt habe.
