Plannummer übernehmen anstatt Dateiname
Kirsche
Moin,
mich wundert das, kaum jemand über die Speichermöglichkeit sich beschwert?!
Bitte sag mir doch was zB: WIG_1001 sein soll????
Projekt, LPH, Gewerk, Plan?????
Es ist eine schier übelste Arbeit und sehr Fehler anfällig, jede abgespeicherte Datei um zu nennen.
Für den Kunden muss die Plancodierung verwendet werden. Dies führt oft zu qualitativen schweren Fehlern.
Im Kopf steht zb ein Planschlüssel und dieser stimmt nicht mit dem Namen der Datei überein.
Bei einer oder zwei Dateien die ich auswerfe geht das ja noch mit dem umbenennen.
Jetzt mach mal eine ganze LPH, da bist du schnell bei 100 Dateien. (PDF+DWG)
Bitte, bitte erweitert die Möglichkeit des Abspeicherns auf eine Plancodierung.
Danke
2 Kommentare
uho
Hast du schon die Möglichkeit der Autotext-Variablen ausprobiert?
Damit kannst du bei deinem Publishing-Set eine vordefinierte Namens-Syntax definieren wie z.B. <PROJECTNUMBER>_<LAYOUTNUMBER>_<LAYOUTNAME>_<CURRENT_CHANGE_ID>_<LONGDATE>
VadimF
Meines Wissens Arbeitet DDS in Ebenen, jedes Gewerk hat einen gewissen Bereich
Ich nutze hauptsächlich Elektro hier wäre es wie folgt aufgeteilt von 6000-6999 Aufgeteilt in Ebenen, Details, Verteilerdoku und Schemen.
beim Export wird die Datei, dann mit Projektkürzel + Nummer benannt. So zumindest mein Verständnis, was ich mir über die Zeit angeeignet habe.
6000-6099 Elektro Ebenen
6100-6199 Elektro Details
6500-6599 Verteilerdokumentation
6900-6999 Schemen
WIG -> Projektkürzel
1000 - 1099 Etagen -> 1001 Ebene 2 des Architektur Gewerkes
Status
Offen
mit 4/100 Stimmen 25%
Zusätzliche Information
