Schnitt-/Ansichtslinie: Arbeitsfläche für Inhalte erweitern, unabhängig zur Grundrissdarstellung
rsA
Die Darstellung der Ansichts- und /Schnittlinie im Grundriss gibt die Zeichnungsbreite an, um Inhalte wie Bemaßung und Texte leichter zu platzieren, wäre es toll wenn man die Arbeitsfläche in der Ansicht oder im Schnitt erweitern könnte, ohne dass sich der Maker in der Grundrissdarstellung anpasst.
1 Kommentar
poeik
Variante A)
Du setzt den Schnittmarker so weit aussen, dass du genügend Arbeitsfläche hast, vorzugsweiseauf einer ausgeblendeten Ebene. Dann setzt du einen zweiten Schnitt da im Grundriss, wo du ihn sehen willst. Dieser wird dann aber mit dem ersten verknüpft.
Variante B)
Wenn du nur 2D-Elemente wie Teste etc platzieren willst, kannst du diese auch ausserhalb des Schnittbereichs setzen. Im Schnitt lässt sich der graue Bereich einfach mit Rechtsklick ein-/ausschalten.
Gruss, poeik
Status
Offen
mit 1/100 Stimme 100%
Zusätzliche Information
Produkt:
Labels:
