Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Wunschliste
Schnitt als Abwicklung eines Polygons
Hmooslechner
Ich wünsche mir die Erweiterung des Schnittwerkzeuges mit einer neuen Option:
Man zeichnet im Grundriss statt der bisherigen (abgestuften) Linie ein freies Polygon, zeigt ähnlich wie beim Glasfassaden-Werkzeug danach eine Seite als Ausrichtung-Blickrichtung des Schnittes, bestimmt die Schnitttiefe - oder auch nicht - bei keiner gewünschten Tiefe und bekommt als Schnittdarstellung dann eine Abwicklung des Polygons.
Im Weiteren sollte es ganz normal wie jeder Schnitt sonst auch funktionieren - mit allen Editiermöglichkeiten wie bisher auch in der Schnittdarstellung.
Einsatzgebiete:
Gelände-Wegeprofile, Gerinneprofile, schnelle Bearbeitung von Fassaden, Innenabwicklungen von Raumansichten (wäre besser als das bisherige Innenansichtswerkzeug, weil keine projezierenden Flächen entstünden)
Als Abwicklung einer Fassade könnte man dann die Fassaden bearbeiten ohne ums Eck umschalten zu müssen - alles in einer einzigen Darstellung..
0 ANTWORTEN 0
