Intuos
Fenster mit Einbaurahmen und Laibung
Guten Morgen 🙂
Ich habe folgende Frage:
Wir bauen in Stb mit WDVS. Diese Dämmung wird ja an den Fensterrahmen rangezogen .Ich habe hierfür in den Fenstereinstellungen den Fensterrahmen eingestellt und die Laibung auf 10cm gesetzt sodass sich die Dämmung vor dem Rahmen zieht.
Jetzt habe ich das Problem das im Schnitt die Dämmung bis unter dem Rolladenkasten kommt.
Wie kann ich das Vehindern bzw. besser gestalten?
Frage 2: Wie kann ich einstellen das ich Oben auch ein Einbaurahmen bekomme?
Vielen Dank im Voraus 🙂
10 ANTWORTEN 10
snow
Wird das Fenster wirklich so eingebaut?
aus dem Ziegel-Wärmebrückenkatalog...
Einbaurahmen sind doch eher etwas spezielles. Rahmenverbreiterungen gibt's bei den AC-Fernstern eher nicht. Man stellt einfach den Stockrahmen, auch den Sturzteil, entsprechend breiter ein.
Für den Rollladenkasten:
Der Schichtüberhangdürfte entweder von den Anschlageinstellungen,
... hiervon:
... oder durch eine Kombination von beiden zustande kommen.
Intuos
Hallo Snow,
danke für die Antwort. Ja mir wurde aufgetragen es so einzuzeichnen.
Für den Rolladenkasten:
habe ich den Überhang versucht auf 0 zu stellen. Geht leider nicht. Kann man das umgehen?
Das mit der Dämmung passiert sobald ich den Anschlag ändere.
snow
In dem Objekt scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein...
Bei mir konnte ich dann für den Überhang 0 eingeben, nachdem ich den Anschlag erstmal komplett abgestellt habe... und danach für oben die Breite 0.
Intuos
Ja das Gefühl habe ich auch das der Wurm drin ist. Weil wenn ich den Anschlag ausschalte springt er nicht zuruck auf dem Ursprung sondern zieht irgendwie die Stb wand unter den Rolladenkasten für ca 10cm.
snow
Mit der Rahmenverbreiterung muss ich mich nochmals etwas korrigieren. Sie kommt oben und unten von selbst, (im Gensatz zu den seitlichen...) wenn man entsprechend 'Einbauluft' einträgt.:
snow
War bei mir auch erst so.
Aber nach ein paar mal hin und her hat es dann irgendwann gepasst.
Intuos
Ahh ok danke dir.
dieses Problem bleibt weiterhin bestehen 😓
Das mit der 0,1 auf 0 ändern funktioniert einfach nicht 😂
Und wenn ich eine eigenen Anschlag in den optionen einstelle dann passiert das.
obwohl der Anschlag außen auf 0 gestellt ist.
Und wenn ichs dann doch hinbekomme (auf irgendeiner art und weise keine ahnung wie das jetzt geklappt hat)
passiert folgendes:
snow
Ah... das Problem scheint das Wandstück hinter dem Rollladenkasten zu sein...
Der Anschlag oben kann in Archicad offenbar nicht bis OK RK erweitert werden.
Breite > 0 geht mit dem Überhang einher.
Wie soll das denn fertig aussehen?
Wo ist den die Dämmung des Kasten...? ... voll integriert
Intuos
So wie das erste. Der Aufsatzrolladenkasten ist gedämmt und ein Streifen Dämmung davor.
