Schriftfeld zentral bearbeiten statt jedes Drucklayout einzeln?
Mark15
Ich würde mir für DDScad die Möglichkeit wünschen, Schriftfelder zentral zu bearbeiten, sodass Änderungen automatisch in allen Drucklayouts übernommen werden.
Ein typisches Praxisbeispiel ist die Planabgabe.
Kurz vor dem Versand muss häufig noch das Datum angepasst werden oder es ändert sich die Leistungsphase. Aktuell bleibt einem nichts anderes übrig, als jedes Drucklayout einzeln zu öffnen, das Schriftfeld in mehreren Klicks zu bearbeiten und die Änderung zu speichern.
Bei kleinen Projekten ist das noch überschaubar.
Bei größeren Projekten mit beispielsweise fünf Etagen und jeweils sechs Drucklayouts müssen jedoch rund 30 Drucklayouts nacheinander bearbeitet werden. Das kostet nicht nur unnötig Zeit, sondern erhöht auch das Risiko, dass versehentlich ein Plan vergessen wird und unterschiedliche Planstände entstehen.
Mein Wunsch wäre daher eine zentrale Verwaltung der Schriftfelder. Änderungen wie Datum, Leistungsphase, Planstatus oder andere Einträge sollten nur einmal vorgenommen werden müssen und anschließend automatisch auf alle ausgewählten oder verknüpften Drucklayouts übertragen werden.
Eine solche Funktion würde den Workflow bei größeren Projekten deutlich beschleunigen, Fehler vermeiden und die Planverwaltung insgesamt wesentlich komfortabler machen.
3 Kommentare
S_Laumann
Sowas würde ich befürworten. Gerade bei Feuerwehrlaufkarten muss man alle einzeln ändern. Zum Beispiel: Von Vorabzug zu Bestand.
FabianL
Hallo Mark,
das ist Möglich, aber nur Begrenzt
Frage: Benutzt du Standard Titelfelder von DDS?
Denn bei selber erstellten Titelfelder/Schriftfelder, kannst du das über die Projektinformationen machen.
Du musst die Variablen die dort zur Verfügung stehen, einfach zweck entfremden. Dann kannst du das Global einmal einstellen und auf alle Titelfelder wird das angepasst.
(DDS bietet hierfür Workshops an, kostenpflichtig versteht sich)
Grüße
brzmidobrze
Ich verwende meine eigenen Schriftfelder; deren Erstellung ist zwar etwas aufwendig, aber nur so kann ich übersichtlich darstellen, was ich benötige.
Status
Offen
mit 6/100 Stimmen 16.666666666667%
