Im Layout mehrere Ausschnitte in einem Rahmen.
thopas
Eine beliebte Technik von mir ist es z.B. eine Ansicht zu nehmen, dann einen Schnitt dahinter, mit nur den tragenden Elementen und vielleicht noch den Fussbodenhöhen, alles als gestrichelt überschreiben also den Schnitt und nicht die Ansicht und dann Ansicht und Schnitt übereinander auf dem Layout platzieren. Leider sind jetzt die beiden Ausschnitte unabhängig voneinander, so dass das Ausrichten schwer ist und dann auch bei der späteren Bearbeitung sich zueinander versetzen kann.
Es gäbe jetzt zwei Wege das zu lösen, einmal, dass man Ausschnitt miteinander koppeln kann oder das man in einer Ansicht den zweiten Sichtbereich mit einer eigenen Überschreibung versehen kann und in den Vordergrund holt. Wahrscheinlich ist die Lösung irgendwo in der Mitte.
Wenn man z.B. alle Ausschnitt in einem Ordner der Ausschnittsmappe gleichzeitig anschauen könnte und diesen Ordner statt einem Auschnitt auf ein Layout legt wäre eine Idee. Jetzt fehlt nur der Fall, falls manche Ausschnitte nur teilweise angezeigt werden sollen.
2 Kommentare
runxel
Der einfache Weg ist, Fixpunkte zu verwenden.
thopas
Gute, Idee. Vielleicht gibt es ja noch bessere Lösungen.
Status
Eingereicht
mit 0 Stimmen
Zusätzliche Information
Labels:
