Wunschliste
Solid Elemente im Grundriss darstellen
Hallo.
Es wäre wünschenswert, daß Solid Elemente - Operationen (Abzug - Auschnitt in einer Wand) auch im Grundriss korrekt dargestellt werden, damit das Einsetzen einer leeren Fensteröffnung entfallen kann (mühsam für die Listenauswertung).
11 ANTWORTEN 11
marc_s
Das Problem dabei ist wohl, dass bei der Struktur von ArchiCAD die Grundrissdarstellung fast unabhängig vom 3D-Modell quasi parallel dargestellt und nicht etwa ein 3D-Schnitt berechnet wird (Dort sind ja schliesslich alle Solid-Element-Änderungen sichtbar).
Das scheint mir ein grundsätzliches Problem zu sein, das bei den letzten Versionen immer nur an vielen Stellen "geflickt" worden ist (z.B. Darstellung von schrägen Wänden, Dachgeschoßdarstellung etc.)
Vielleicht kann ja jemand erklären, warum das Festhalten an dieser Paralleldarstellung Sinn macht. Wenn wir schon ein 3D-Modell bauen, warum leiten sich die Grundrisse dann nicht davon ab?
Warum gibt es solche Unterschiede zur Darstellung von Schnitten und Ansichten (die haben wieder andere Probleme)?
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Prinzipiell Zustimmung, dass hier eine Veränderung dringend angesagt ist.
@marc.s Du hast recht, dass das aus dem parallelen 3D-Modell und 2D herrührt. Doch hast du, so lange wir Pläne in 2D ausgeben immer einen 2D-Teil deines Projektes. Wie sehr der mit 3D verknüpft ist ist eine andere Sache. Wenn du aber alles aus 3D herausholen willst und dann ist auch noch alles mit allem verknüpfbar, dann gerätst du an die Leistungsgrenzen der Rechner. Daher ergibt es sehr wohl einen Sinn Teile nur oder zusätzlich in 2D zu ermitteln. Wenn du mal ein GDL-Objekt programmiert hast, wird dir das schnell klar. 😉
Ich bin aber sicher, dass GS hier eine Lösung finden wird.
