Intuos
Türklinke im Grundriss
Hallo alle zusammen,
ich versuche schon verzweifelt die Einstellung zu finden dass ich die Türklinke im Grundriss darstellen kann. Wieso ist das nicht einfach ein Haken in den Türeinstellungen oder in den Modelldarstellungen? 😅
Kann mir jemand behilflich sein?
Vielen Dank im Vorraus.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
snow
Aber projizierte Darstellung kann man meistens vergessen... alles des Modellkörper im Grundriss sieht meistens nicht schön aus.
Hab grad kein entsprechendes Projekt offen... meine aber mich daran zu erinnern, das die BIM-all-doors die Klinke im Grundriss zeigen können.
Wenn es eng einhergeht, bei barrierefreien Zugängen etc. kommt es ab und zu auf die "wirkliche" Durchgangsbreite... also zwischen Zarge/Stock und Klinke an.
14 ANTWORTEN 14
Champion
Ich vermute, dass in der entsprechenden DIN die Türklinke nicht dargestellt wird. Deshalb wird es auch keine Haken geben, der sie ein-/ausblendet.
Du kannst in der Türeinstellung wählen, ob die Türe "projiziert" oder "symbolisch" dargstellt wird.
Normal ist "symbolisch", dann wird die Türe je nach Masstab als unterschiedlich detailliertes Symbol dargestellt.
Bei "projiziert" wird das 3D-Element geschnitten. Dann siehst du die Türklinke, aber die Türe wird immer gleich dargestellt, egal in welchem Masstab.
snow
Intuos
Also die Bim-All-Doors gefällt uns super 😄 Danke für den Tipp
Frank Beister
Die Darstellung der Klinken im Grundriss ist tatsächlich eine echte 2D-Darstellung und keine Projektion. Hat also keine Performance-Auswirkung oder 2 Millionen Linien im PDF/DWG.
Hemmerden
Wo finde ich die Bim-All-Doors? Schon gefunden!!
Intuos
@snow weisst du weshalb die Alldoors -Tür transparent ist?  Also Blatt sowie Zarge. Dachte eigentlich alles richtig eingestellt zu haben.
Frank Beister
Wenn du alles richtig eingestellt hast, sollte sie das nicht sein. Sicher dass die gepunktete Schraffur nicht drüber liegt?
Intuos
Also die Tür liegt ganz oben ja.
snow
Die Tür gehorcht keiner eigenen Darstellungsreihenfolge… sie hat dieselbe Nummer wie die zugehörige Wand.
Über die Element-Info kannst du das tschekkn.
